Способы связи для систем резки XPR
Предусмотрено несколько способов связи, которые позволяют в полной мере обеспечить функциональность системы плазменной резки.
Выберите способ связи, который лучше всего подходит для вашей системы резки.
EtherCAT®
- Используйте этот способ с контроллером, который совместим с EtherCAT. См. Подключение к источнику тока системы плазменной резки с помощью EtherCAT.
- При использовании привода EtherCAT пульт дистанционного выключения системы должен быть отдельно подключен производителем системы резки.
Обмен данными по каналу последовательной связи RS-422 и дискретный обмен данными
- Используйте этот способ с каналом последовательной связи RS-422 и контроллером с поддержкой дискретного обмена данными.
- Чтобы обеспечить полнофункциональную работу системы при использовании последовательного канала RS-422, необходимо также использовать дискретный обмен данными.
- См. Подключение к источнику тока плазменной системы с использованием последовательного канала RS-422.
- См. Подключение к источнику тока плазменной системы с использованием дискретного обмена данными.
Обмен данными по беспроводной связи (веб-интерфейс
XPR®
через Wi-Fi®) и дискретный обмен данными
- Используйте этот способ для устройства с поддержкой беспроводной связи и контроллером с поддержкой дискретного обмена данными.
- Чтобы обеспечить полнофункциональную работу системы при использовании беспроводной связи, необходимо также использовать дискретный обмен данными.
- См. Требования к веб-интерфейсу XPR.
Ethernet LAN (веб-интерфейс XPR через Ethernet) и дискретный обмен сигналами
- Используйте этот способ для проводного устройства, поддерживающего Ethernet, и контроллера, поддерживающего дискретный обмен сигналами.
- Чтобы обеспечить полнофункциональную работу системы при использовании Ethernet, необходимо также использовать дискретный обмен сигналами.
- См. Подключение к источнику тока плазмы через проводную сеть Ethernet LAN.
Режим ручной настройки
- Используйте этот метод с контроллером, поддерживающим дискретный обмен сигналами, или контроллером, совместимым с EtherCAT, для сохранения или выбора процесса, который может использоваться снова и снова с течением времени, или для простых приложений, при которых интеграция с УЧПУ не нужна.
- Если для выбора процесса используется ручной режим, то система резки автоматически настраивает этот процесс при каждом включении питания системы резки.
- Если активирован режим ручной настройки, то для выбранного процесса можно снова и снова использовать один и тот же идентификатор процесса, идентификатор оператора, смещения процесса, защиту от ошибок при замедлении и настройки защиты факела до тех пор, пока не будет выбран другой процесс.
- См. Использование беспроводной сети или Ethernet LAN для активации и деактивации режима ручной настройки.
- См. пункт Выбор процесса..
- См. Использование EtherCAT или последовательного интерфейса RS-422 для активации или деактивации режима ручной настройки.
Информацию о сигналах и протоколах см. в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
| Задайте процесс с использованием... 1 | Чтобы обеспечить полнофункциональную работу системы... | Отслеживание с использованием... | |||
| Дискретный обмен данными | EtherCAT | Беспроводная коммуникация (веб-интерфейс XPR через Wi-Fi) | RS-422 | Ethernet LAN (веб-интерфейс XPR через Ethernet LAN) | |
| EtherCAT | Требуется для дистанционного выключателя 2 | Предпочтительный | Альтернативный | Альтернативный | Альтернативный |
| Беспроводная коммуникация (веб-интерфейс XPR через Wi-Fi) | Требуется | Альтернативный | Предпочтительный | Альтернативный | Альтернативный |
| RS-422 | Требуется | Альтернативный | Альтернативный | Предпочтительный | Альтернативный |
| Ethernet LAN (веб-интерфейсXPR через Ethernet), включая режим ручной настройки | Требуется | Альтернативный | Альтернативный | Альтернативный | Предпочтительный |
1
Устройство, которое первым задает процесс, управляет источником тока системы плазменной резки. Если активирован режим ручной настройки, то система резки автоматически использует настройки последнего выбранного процесса. Информацию о том, как изменить устройство, которое управляет источником тока системы плазменной резки, см. в пункте Изменение управляющего устройства. 2 Дискретные входы игнорируются, если идентификатор процесса отправлен по сети EtherCAT в систему для резки, которая использует заводскую конфигурацию по умолчанию. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
Если для установки процесса используется EtherCAT, то для мониторинга лучше использовать EtherCAT. Однако вы можете использовать для мониторинга интерфейс RS-422 или веб-интерфейс системы XPR через Wi-Fi или LAN.
