Подключение к источнику тока плазмы через проводную сеть Ethernet LAN
Для подключения источника тока плазменной системы к Устройство числового программного управления (УЧПУ) с помощью кабеля Ethernet Локальная сеть (LAN) действуйте следующим образом:
  • Hypertherm® продает кабели интерфейса, которые были протестированы с нашей системой резки. См. кабели интерфейса EtherCAT® и Ethernet LAN в Перечне деталей.
  • Если вы будете использовать собственные кабели, то выберите кабели, имеющие сертификат Cat5e. См. Требования к кабелям EtherCAT и Ethernet LAN.
Рисунок 1. Кабель Ethernet LAN
На этом рисунке показан кабель Ethernet LAN.
  1. Снимите заднюю панель источника тока плазменной системы.
  2. Вставьте один конец кабеля Ethernet LAN в порт Ethernet LAN на расширительной плате Печатная плата (PCB) с задней стороны источника тока плазмы.
  3. Используйте правильную для своего способа подключения процедуру для подключения другого конца кабеля Ethernet LAN к сетевому маршрутизатору или компьютерному устройству с монитором:
    1. Для подключения используйте веб-интерфейс XPR с Wi-Fi и маршрутизатором, поддерживающим DHCP
    2. Подключение с помощью веб-интерфейса XPR без маршрутизатора
  4. Во избежание проблем с Электромагнитные помехи (EMI) убедитесь, что кабель Ethernet LAN не находится рядом с системой управления газами или с системой Система управления подключением резака TorchConnect™ .
  5. Если необходимо работать с системой резки, перейдите к следующему действию.
    Если вы желаете использовать интерфейс Ethernet LAN только для мониторинга, то больше не требуется выполнять никаких действий.
  6. Подключение к источнику тока плазменной системы с использованием дискретного обмена данными.
  7. Установите заднюю панель источника тока плазменной системы.
Рисунок 2. Подключение кабелей Ethernet LAN к источнику тока системы плазменной резки
На рисунке показано место подсоединения кабеля Ethernet к источнику тока системы плазменной резки.
1 Ввод сигнального кабеля от УЧПУ: Необходим наряду с Ethernet LAN для эксплуатации системы резки.
2 А Порт Ethernet LAN
2B Разъемы расширительной платы PCB: Требуются для избыточного дистанционного включателя, использования альтернативного напряжения 24 В пост. т. и аналогового выхода расчетного напряжения дуги.
