Требования к веб-интерфейсу XPR
Вы можете подключиться к веб-интерфейсу XPR® через Wi-Fi® помощью режима Точка доступа (AP) или посредством непосредственного проводного соединения с помощью Ethernet Локальная сеть (LAN).
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Чтобы работать с системой резки, дискретный канал необходимо использовать с веб-интерфейсом XPR.
Если компьютерное устройство с монитором расположено вне зоны покрытия, то обмен данными с системой резки будет невозможен. Система резки продолжает работу. Дополнительную информацию о расстояниях для беспроводной сети см. в пункте Требования к расстоянию для обмена данными.
Hypertherm рекомендует оставить не меньше одного метра между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока и другими предметами.
Режим AP См. Для беспроводного соединения (Wi-Fi) используйте режим AP.
- Подключитесь к той же коммуникационной сети, к которой подключен источник тока плазменной системы.
- Режим AP является режимом, установленным по умолчанию, для подключения к одному источнику тока плазмы.
- Ethernet LAN. См. Подключение к источнику тока плазмы через проводную сеть Ethernet LAN.
- Системы резки, оснащенные главной платой управления 141545 Печатная плата (PCB), версией микропрограммного обеспечения 1.2 или выше, а также расширительной платой PCB, могут использовать порт Ethernet LAN, имеющийся на расширительной плате PCB, с проводной линией Ethernet 10M для подключения к веб-интерфейсу XPR.
- Ethernet LAN сконфигурирован на активацию в режиме Протокол динамической настройки конфигурации хостов (DHCP) и активирован по умолчанию. Настройки Ethernet LAN можно сконфигурировать в экране Other (Другое) веб-интерфейса XPR через Wi-Fi или Ethernet LAN, или посредством команд последовательного интерфейса RS-422 или EtherCAT® . Более подробно порядок действий описан в разделе Конфигурирование настроек Ethernet LAN или Команды последовательного интерфейса и EtherCAT в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting Systems (Протокол коммуникации между ЧПУ и системами резки XPR) (10085793).
