Требования к режиму ручной настройки
Эта информация подготовит вас к использованию EtherCAT® , последовательного интерфейса RS-422, Ethernet Локальная сеть (LAN) или веб-интерфейса XPR® через Wi-Fi® или Ethernet LAN для активации или деактивации режима ручной настройки.
- Необходимо перевести дистанционный выключатель из положения ON (ВКЛ.) в положение OFF (ВЫКЛ.) и снова в положение ON (ВКЛ.), если активирован ручной режим и дистанционный выключатель находится в положении ON (ВКЛ.), когда питание системы резки включено и на экране отображается диагностический код 648 Waiting for user input (Ожидание ввода пользователя).
Рисунок 1. Пример информационного диагностического кода 648
- Процесс режима ручной настройки прерывается, если до начала процесса ручной настройки, выбранного ранее, вы выбрали новый процесс, если конфигурация режима ручной настройки неверна или если имеется обновление микропрограммного обеспечения.
