Использование беспроводной сети или Ethernet LAN для активации и деактивации режима ручной настройки
Чтобы использовать веб-интерфейс XPR® через Wi-Fi® или Ethernet Локальная сеть (LAN) для активации или деактивации режима ручной настройки действуйте следующим образом.
Необходимо иметь устройство на базе компьютера с монитором, веб-браузер, поддерживающий новейшие веб-стандарты, и беспроводный доступ, если для соединения используется веб-интерфейc XPR через Wi-Fi.
Если режим ручной настройки активирован, то система резки автоматически использует активный процесс, установленный в режиме ручной настройки, каждый раз, когда на систему резки подается питание — до тех пор, пока этот процесс не будет отменен или изменен.
Если необходимо изменить или отменить настройку, величину смещения или режим обнаружения для активного процесса, установленные в режиме ручной настройки, то выполните действия, описанные в Выбор процесса..
