Установка дистанционного выключателя
В качестве альтернативы использованию основного источника тока выполните следующие действия, чтобы установить собственный дистанционный выключатель, который позволит управлять подачей питания к системе управления газами, системе Система управления подключением резака TorchConnect™ и иным компонентам.
  1. Снимите перемычку с контакта 1 и контакта 2 разъема J14.
    Информацию о штыревых контактах разъема J14 см. в разделе Штырьки для кабеля интерфейса для дискретного обмена данными.
  2. Установите свой интерфейс.
    Конкретные схемы контура см. в примерах в пунктах Примеры входных контуров и Примеры выходных контуров.
Когда дистанционный выключатель установлен в положение выключения (OFF), подача электропитания на указанные ниже детали продолжается (ON):
  • Светодиод (LED) индикатор питания на передней панели источника тока плазменной системы
  • Контрольная плата Печатная плата (PCB)
  • Изолирующий трансформатор (может отличаться на входе и выходе)
  • Источник питания 24 В
  • 120 В пер. т. на PCB распределения питания
  • 220 В перем. тока распределительной PCB источника тока
  • 120 В пер. т. к входной стороне реле питания 48 В
