Использование функция распознавания омическим контактом
Можно использовать внутреннюю или внешнюю функция распознавания заготовки омическим контактом. Для внешнего распознавания заготовки омическим не требуется выполнять никаких действий. Чтобы использовать внешний датчик распознавания омическим контактом, внесите указанные ниже изменения в схему подключения омического контакта внутри системы Система управления подключением резака TorchConnect™ .
При работе с датчиком омического контакта он помогает узнать следующие условия, связанные с омическим реле:
- Омическое реле разомкнуто во время зажигания, при резке с использованием воды или при выключенном дистанционном выключателе.
- Если не выполнено ни одно из вышеназванных условий, то омическое реле замкнуто и омический контакт активирован.
- С внешним датчиком омического контакта для изоляции контура омических контактов от высокого напряжения используется реле.
