Штырьки для кабеля интерфейса для дискретного обмена данными
Используйте эти таблицы для определения сигналов, номеров штырьков и цветов проводов в кабелях интерфейса для дискретного обмена данными.
| К источнику тока плазменной системы | ||||
| Штырек J14 |
Вход/выход |
Сигнал | Функция | Цвет провода |
| 1 | Вход 1 2 | Дистанционное вкл (on)/выкл (off) + | Когда вход разомкнут, питание не подается на источник питания системы плазменной резки, системы управления и замыкатели. | Красный |
| 2 | Дистанционное вкл (on)/выкл (off) – | Черный | ||
| 3 | Вход 3 | Запуск плазмы + | Устройство числового программного управления (УЧПУ) запускает подачу защитного газа до возбуждения дуги. Если вход удержания неактивен, УЧПУ инициирует подачу защитного газа до возбуждения дуги и, если вход удержания не активен, зажигает плазменную дугу. Источник тока плазменной системы остается в режиме подачи защитного газа до возбуждения дуги 30 секунд, если вход удержания остается активным. | Белый |
| 4 | Запуск плазмы – | Черный | ||
| 5 | Выход 3 | Перемещение + | Сообщает УЧПУ о выполнении переноса дуги и дает команду начинать перемещение машины по истечении времени задержки прожига УЧПУ. | Зеленый |
| 6 | Перемещение – | Черный | ||
| 7 | Вход 1, 4 | Удержание + | УЧПУ задерживает запуск плазменной дуги. Этот сигнал обычно используется в комбинации с сигналами запуска для синхронизации нескольких резаков. Запустите этот сигнал одновременно с сигналом «Запуск плазмы». Остановите этот сигнал для зажигания резака. | Синий |
| 8 | Удержание – | Черный | ||
| 9 | Вход 1 | Подача защитного газа при прожиге + | УЧПУ дает команду системе плазменной резки продолжать подачу защитного газа до возбуждения дуги до истечения времени задержки прожига. Запустите этот сигнал одновременно с сигналом «Запуск плазмы». По истечении времени прожига остановите этот сигнал. | Желтый |
| 10 | Подача защитного газа при прожиге - | Черный | ||
| 11 | Output (Выход) 5 | F+24 В ЧПУ | Доступно 24В пост. тока (максимальная сила тока 200 мА) | Коричневый |
| 12 | F PWRGND | Заземление | Черный | |
| Защитный экран | Общее экранирование проводов. Провод экрана соединен с землей шасси УЧПУ. | Провод без изоляции | ||
1 Входы оптически изолированы. Их необходимо питать напряжением 24 В пост. т. при 12,5 мА или с замыканием беспотенциального контакта при 8 мА. 2 Если на разъеме J27 главной платы управления Печатная плата (PCB) имеется перемычка между контактами 2 и 3, см. Штырьки для кабеля дискретного обмена данными расширительной платы, Установка резервного дистанционного выключателя, и Примеры выходных контуров. 3 Выходы представляют собой оптически изолированные транзисторы с открытым коллектором. Максимальный номинал составляет 24 В пост. тока при 10 мА. 4 Хотя источник тока способен и выводить сигналы, обычно он используется только как вход. 5 Сигнал «ЧПУ +24 В пост. тока» обеспечивает не более 24 В пост. тока при 200 мА. Для использования питания с напряжением 24 В на J17 требуется перемычка. | ||||
| Штырек J19 |
Вход/выход |
| 1 | Output (Выход) 1 | Ошибка + | Сообщает УЧПУ о возникших оповещениях, ошибках или сбоях. Этот сигнал не предназначен для остановки перемещения стола. | Оранжевый |
| 2 | Ошибка – | Черный | ||
| 3 | Готовность к запуску + | Сообщает УЧПУ, что источник тока плазменной системы готов к зажиганию плазменной дуги. | Белый | |
| 4 | Готовность к запуску – | Красный | ||
| 7 | Output (Выход) 2 | Омический контакт защитного экрана+ | Дополнительную информацию см. в нижних сносках. | Синий |
| 8 | Омический контакт защитного экрана– | Красный | ||
1 Выходы представляют собой оптически изолированные транзисторы с открытым коллектором. Максимальный номинал составляет 24 В пост. тока при 10 мА. 2 Омический контакт защитного экрана используется в качестве входа в контур омического контакта (либо с внутренним контуром
XPR®
, либо с контуром, обеспеченным клиентом) для определения момента контакта экрана с заготовкой. См. Использование функция распознавания омическим контактом. | ||||
