Штырьки для кабеля дискретного обмена данными расширительной платы
Используйте эту таблицу для определения сигналов, номеров штырьков и цветов проводов в кабелях интерфейса для дискретного обмена данными для расширительной платы Печатная плата (PCB).
Таблица 1. Штырьки для кабеля дискретного обмена данными расширительной платы
Конец A
№ штырька Вход/выход Сигнал Функция Цвет провода
1 Вход ALT 24 VDC + (+24 VDC)1 Внешний источник питания на 24 В пост. тока VDC позволяет поддерживать связь для контрольной платы PCB и шины, когда трехфазное питание выключено (OFF). Красный
2 Вход ALT 24 VDC - (GND)1 Черный
3 Вход R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 Оба сигнала необходимы для работы источника питания плазменной системы с функцией резервного дистанционного выключателя. Белый
4 Вход R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 Черный
5 Output (Выход) Выход расчетного дугового напряжения OUT + (0–10 В)3 Доступен выход расчетного напряжения дуги (0–10 В пост. тока) для работы контроллеров высоты резака. Зеленый
6 Output (Выход) Output estimated arc voltage OUT - (GND)3 Черный
Защитный экран Общее экранирование проводов. Провод экрана соединен с землей шасси УЧПУ. Провод без изоляции
1 Для использования альтернативного напряжения 24 В пост. т. необходимо обеспечить питание 24 В пост. тока (500 мА) и возврат (GND) от Устройство числового программного управления (УЧПУ) или управляющего устройства на расширительную плату PCB.
2 Необходимо питание 24 В пост. тока (50 мА) и возврат (GND) от УЧПУ или управляющего устройства на расширительную плату PCB, чтобы можно было использовать избыточный дистанционный выключатель для главной платы управления PCB. Hypertherm® рекомендует использовать отдельный кабель между входом дистанционного выключателя и основной контрольной PCB.
3 Аналоговый выход (0–10 В) расчетного дугового напряжения. По умолчанию используется коэффициент 30:1. Информацию о том, как использовать веб-интерфейс XPR® для изменения коэффициента напряжения, см. в разделе Использование веб-интерфейса XPR для масштабирования выхода дугового напряжения. Информацию об использовании последовательного интерфейса RS-422 или EtherCAT для изменения коэффициента напряжения и смещения см. в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) ((10085793).
