Подключение к источнику тока плазменной системы с использованием дискретного обмена данными
Выполните приведенные здесь действия, чтобы подключить источник тока плазменной системы к Устройство числового программного управления (УЧПУ) с помощью кабелей дискретного обмена данными.
Штырьки для кабеля интерфейса для дискретного обмена данными
  1. Снимите заднюю панель источника тока плазменной системы.
  2. Проведите Конец A кабеля дискретного обмена данными через отверстие в дне заднего отсека источника тока плазменной системы.
  3. Подсоедините J14 и J19 к соответствующим разъемам на контрольной плате Печатная плата (PCB) источника тока плазменной системы.
  4. Подсоедините конец "B" сигнального кабеля к УЧПУ.
  5. Убедитесь, что провод экрана, соединяющий конец "B" сигнального кабеля с землей шасси УЧПУ, смонтирован правильно.
  6. Проведите Конец A кабеля дискретного обмена данными для расширительной платы PCB через отверстие в дне заднего отсека источника тока плазменной системы.
  7. Подсоедините конец A кабель дискретного обмена данными для расширительной платы PCB к разъему J4 на расширительной плате PCB.
  8. Подсоедините конец "B" сигнального кабеля для расширительной платы PCB к земле шасси УЧПУ.
  9. Убедитесь, что провод экрана, соединяющий конец "B" сигнального кабеля для расширительной платы PCB с шасси УЧПУ, смонтирован правильно.
  10. Установите заднюю панель источника тока плазменной системы.
Рисунок 1. Подключение кабеля дискретного обмена данными к источнику тока плазменной системы
На рисунке показано место подсоединения сигнальных кабелей к источнику тока системы плазменной резки.
1 Вход сигнальных кабелей от УЧПУ.
2 А Порт Ethernet Локальная сеть (LAN)
2B Разъемы расширительной платы PCB: Требуются для резервного дистанционного включателя, альтернативного входа 24 В пост. тока и аналогового выхода расчетного напряжения дуги.
