Ввод альтернативного напряжения 24 В пост. т.
Подвод альтернативного напряжения 24 В пост. т. (500 мА) из внешнего источника к главной плате управления Печатная плата (PCB) позволяет продолжать обмен данными между главной платой управления PCB и промышленной шиной, если от системы резки было отключено трехфазное питание.
Если к главной плате управления PCB подведено альтернативное напряжение 24 В пост. т. (500 мА), то нет необходимости перезапускать промышленную коммуникационную шину каждый раз после отключения трехфазного питания.
