Если необходимо создать собственную схему для функции дистанционного включения/выключения, см. эти схемы выходных цепей в качестве примера.
Существует три типа интерфейса для выходных цепей. Будьте внимательны, чтобы не использовать неправильную цепь.
Ответственность за соответствие схем всем применимым национальным и местным нормам и предписаниям несет системный интегратор.
Логический интерфейс, возбуждаемый высоким уровнем сигнала
| А |
XPR®
| B |
Устройство числового программного управления (УЧПУ)
| 1 |
5–24 В пост. т. |
| 2 |
10 кОм (опционально) |
| 3 |
Высокий импеданс (≤ 10 мА) |
| 4 |
Экранированный кабель соединен с шасси или заземлением |
Логический интерфейс, возбуждаемый низким уровнем сигнала
| А |
XPR
| B |
УЧПУ
| 1 |
5–24 В пост. т. |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
Релейный интерфейс
| А |
XPR
| B |
УЧПУ
| 1 |
УЧПУ +24 В |
| 2 |
+24 В |
| 3 |
Установите перемычку (108056) |
| 4 |
°t = температура (сбрасываемый предохранитель 200 мА) |
| 5 |
- Внешнее реле
- Маломощная катушка 24 В пост. тока
- ≤ 10 мА или ≥ 2400 Ом
- К катушкам всех реле необходимо подключить диод обратной цепи.
| 6 |
Питание — земля |
| 7 |
Такой контур обнуляет гарантию. Не используйте его.
| А |
XPR
| B |
УЧПУ
| 1 |
Любое напряжение |
| 2 |
Питание — земля |
