Требования к кабелям EtherCAT и Ethernet LAN
Используйте эту таблицу для определения требований к техническим характеристикам кабелей интерфейса EtherCAT® и Ethernet Локальная сеть (LAN).
Если вы будете использовать собственные кабели, то выберите кабели EtherCAT и Ethernet LAN, соответствующие техническим условиям Beckhoff® .
Таблица 1. Характеристики кабелей EtherCAT и Ethernet LAN
Элемент кабеля Технические характеристики
Тип Cat5e, 4-проводный, 2 пары, с двойным экранированием (общий экран из фольги и оплетки)
Провод
  • Исполнение: многожильный луженый провод
  • Диаметр: 0,75 мм (7 X 0,25 мм), 22 AWG
  • Изоляция: полиэтилен, диаметр 1,5 мм
Core
  • Исполнение: наполнитель в качестве сердечника
  • Layer 1: 4-проводный, 2 пары с четверочной звездной скруткой
  • Последовательность цветов: белый, желтый, синий, оранжевый
  • Слой 2: пластиковая лента внахлест
  • Внутренняя оболочка: термопластичный сополимер, диаметр 3,9 мм
  • Ламинированная алюминиевая фольга внахлест
  • Защитный экран: оплетка, луженая медная проволока, диаметр 0,13 мм, коэффициент покрытия приблизительно 85 %, диаметр 4,7 мм
Оболочка
  • Материал: полиуретан
  • Толщина стенки: 0,9 мм
  • Наружный диаметр: 6,5 мм ± 0,2 мм
Максимальная длина кабелей EtherCAT 75 м
Максимальная длина кабелей Ethernet LAN 75 м
