Если в системе плазменной резки используется защитная вода и температура ее хранения составляет 0 ºC (32 ºF) или ниже, Hypertherm® рекомендует выполнить следующие действия для слива защитной воды. Эти действия предназначены для систем резки, оснащенных системами управления подведенными газами
VWI™
или
OptiMix™
Снимите трубку подачи защитной воды к системе управления подведенными газами.
Возьмите источник сжатого воздуха, который должен быть чистым и сухим.
С помощью регулятора отрегулируйте давление сжатого воздуха, чтобы оно составляло 5,52 бар (80 фунт/кв.дюйм).
Подсоедините шланг сжатого воздуха к патрубку входа воды на системе управления подведенными газами.
Прим.:
Шланг подачи воздуха должен соответствовать входящему фитингу JIC 6 на системе управления подведенными газами.
В веб-интерфейсе системы
XPR®
или на Устройство числового программного управления (УЧПУ) выберите ID процесса, связанного с водой (например, 2028).
Выберите Preflow (Подача газа до возбуждения дуги) в меню Plasma Process Selection (Выбор плазменного процесса).
Прим.:
В процессе подачи защитного газа до возбуждения дуги распыленная вода будет выходить из сопла резака на протяжении приблизительно 45–50 с.
Повторяйте предыдущее действие, пока из сопла резака не перестанет выходить распыленная вода.
Прим.:
Для этого может потребоваться 7–10 циклов подачи защитного газа до возбуждения дуги.
