Требования по входной мощности для моделей CE
Системы резки CE имеют особые требования по входной мощности.
Систему резки XPR можно использовать только на площадках с силой рабочего тока не меньше 100 А на фазу. При этом в распределительной сети должно быть напряжение 400/230В. Проверка соответствия силы рабочего тока на площадке установки этому требованию входит в сферу ответственности сборщика или пользователя.
