Установка провода резака в сборе на разъем резака
Используйте приведенную здесь информацию для установки провода резака в сборе на разъем резака. Для облегчения установки подключения должны выполняться в той же последовательности, в которой они приведены здесь.
  1. Отмотайте около 2 м (6,5 футов) провода резака в сборе на конце резака.
  2. Поместите втулку резака на край разъема резака.
  3. Наденьте соединительную муфту резака, надвинув ее на край резака на проводе резака в сборе.
    По мере необходимости отрегулируйте соединительную муфту, чтобы к концам разъема был хороший доступ.
    На этом изображении показана соединительная муфта резака, перемещаемая в направлении края резака на проводе резака в сборе.
  4. Выравнивание разъемов в проводе резака в сборе и в гнезде резака.
    На этом изображении слева показаны разъемы в гнезде резака, а справа — разъемы в проводе резака в сборе
    1 Вспомогательная дуга
    2 Омический контакт
    3 Возврат охлаждающей жидкости
    4 Клапан плазмообразующего газа
    5 Линия плазмы A, черный
    6 Подача охлаждающей жидкости, зеленый
    7 Защитный газ, синий
    8 Линия плазмы B, желтый
    Прим.:
    Правильное выравнивание сводит к минимуму количество скрученных соединений. Перегиб соединений может привести к ограничению подачи газа или охлаждающей жидкости, что может сократить срок эксплуатации плазменных систем, расходных деталей или привести к ухудшению качества резки.
  5. Подключение разъемов в проводе резака в сборе и в гнезде резака.
    1. Подсоедините вспомогательную дугу.
      На данном этапе не затягивайте полностью это соединение. Его можно затянуть полностью после завершения установки возвратного шланга охлаждающей жидкости. Если затянуть его полностью до установки возвратного шланга охлаждающей жидкости, могут возникнуть трудности при выполнении остальных соединений. Затяните это соединение от руки, не используйте инструменты.
      На этом изображении показан разъем вспомогательной дуги в гнезде резака перед окончательным затягиванием.
    2. Подсоедините кабель омического контакта.
      На этом изображении показан разъем кабеля омического контакта в гнезде резака перед окончательным затягиванием.
    3. Установите шланг возврата охлаждающей жидкости и с помощью двух ключей затяните его с моментом затяжки 16,3–19,0 Н м (144–168 фунт-сила-дюйм).
      На этом изображении показан разъем возвратного шланга охлаждающей жидкости и расположение гайки, которую необходимо затянуть с моментом затяжки 16,3–19,0 Н м (144–168 фунт-сила-дюйм).
    4. После установки шланга возврата охлаждающей жидкости полностью затяните разъемы вспомогательной дуги и кабеля омического контакта.
      На этом изображении показано правильное направление вращения разъемов вспомогательной дуги и кабеля омического контакта для полного затягивания на гнезде резака.
    5. Подключите клапан плазмообразующего газа.
      На этом изображении показан разъем клапана плазмообразующего газа в гнезде резака.
    6. Вставьте шланг линии плазмы A в разъем до упора, примерно на 13мм (0,5 дюйма).
      Этот фитинг является вставным. Проверьте, чтобы шланг был вставлен полностью и отметка была не видна.
      На этом изображении показан разъем линии плазмы A в гнезде резака.
    7. Вставьте шланг подачи охлаждающей жидкости в разъем до упора, примерно на 13мм (0,5 дюйма).
      На этом изображении показан шланг подачи охлаждающей жидкости в гнезде резака.
    8. Вставьте шланг защитного газа в разъем до упора, примерно на 13мм (0,5 дюйма).
      На этом изображении показан шланг защитного газа в гнезде резака.
    9. Вставьте шланг линии плазмы В в разъем до упора, примерно на 13мм (0,5 дюйма).
      На этом изображении показан разъем линии плазмы В в гнезде резака.
      На этом изображении показан пример того, как отметка вставки видна, когда шланг вставлен не полностью, и не видна, когда шланг вставлен полностью.
  6. Установите соединительную муфту резака:
    1. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать резак в устойчивом положении.
    2. Наденьте соединительную муфту резака, надвинув ее по направлению к резаку.
    3. Вручную затяните соединительную муфту резака.
      Прим.:
      Не затягивайте соединительную муфту резака слишком сильно.
      На этом снимке показана установка соединительной муфты резака.
  7. Разместите втулку в правильном положении на конец провода резака со стороны резака:
    1. Передвиньте втулку на провод резака в сборе по направлению к концу резака.
    2. Затяните шланговый зажим, удерживающий втулку на месте.
      На этом снимке втулка установлена на место и затянута шланговым зажимом.
