Подключение источника тока системы плазменной резки
Используйте данную информацию для подключения шлангов, кабелей и проводов к источнику тока системы плазменной резки.
Рисунок 1. См. информационную табличку, на которой изображены символы и разъемы на задней панели источника тока системы плазменной резки.
На этом изображении показан пример информационной таблички, на которой приведены символы и разъемы на задней панели источника тока системы плазменной резки.
1 Выходной разъем EtherCAT®
2 Входной разъем EtherCAT
3 Разъем RS-422
4 - Разъем RS-422
5 Подключение Локальная сеть контроллеров (CAN)
6 Дискретный Устройство числового программного управления (УЧПУ) данными
7 Порт Ethernet Локальная сеть (LAN)
8 Разъемы расширительной платы Печатная плата (PCB): Требуются для резервного дистанционного включателя, альтернативного входа 24 В пост. тока и аналогового выхода расчетного напряжения дуги.
9 Разъем питания
10 - Отрицательный вывод
11 + Рабочий вывод
12 Соединение для вспомогательной дуги
13 Подача охлаждающей жидкости (зеленый)
14 Возврат охлаждающей жидкости (красный)
15 Отверстие для провода вспомогательной дуги
16 - Отверстие для отрицательного провода
17 + Отверстие для плюсового провода
* Используйте это отверстие для проводки следующих шнуров, кабелей и проводов: питание, RS-422, сигнальная проводка УЧПУ, вход EtherCAT, выход EtherCAT, кабель Ethernet LAN с кабелем расширительной платы PCB, CAN.
  1. Подсоедините комплект шланга охлаждающей жидкости от системы управления газами к источнику тока плазмы.
    Надежно затяните каждую гайку.
    На изображении показан шланг охлаждающей жидкости в сборе, проложенный между источником тока системы плазменной резки и охладителем.
    Прим.:
    Шланг охлаждающей жидкости в сборе состоит из одного шланга подачи охлаждающей жидкости с зеленой обвязкой и одного шланга возврата охлаждающей жидкости с красной обвязкой.
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Шланг охлаждающей жидкости в сборе (от источника тока плазмы к системе управления газами).
  2. Подключите сетевой шнур на 120 В перем. тока к источнику тока плазменной системы от системы управления подведенными газами.
    Убедитесь, что это соединение надежно затянуто.
    На этом изображении показан сетевой шнур на 120 В перем. тока.
    Прим.:
    Для всех систем резки необходим как минимум один сетевой шнур на 120 В перем. тока. В некоторых системах резки используется один сетевой шнур на 120 В перем. тока и один сетевой шнур на 220 В перем. тока.
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Сетевой шнур, 120В перем. тока.
  3. Подсоедините кабель вспомогательной дуги CAN от системы управления газами к источнику тока плазмы.
    На изображении показан кабель Локальная сеть контроллеров.
    Прим.:
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Кабели CAN.
  4. Подключите кабель вспомогательной дуги к источнику тока плазменной системы от системы управления подведенными газами.
    Надежно затяните винт.
    На изображении показан кабель вспомогательной дуги.
    Прим.:
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Кабели вспомогательной дуги с кабельным зажимом.
  5. Подсоедините отрицательный кабель от системы управления газами к источнику тока плазмы.
    Надежно затяните гайку.
    1. Выверните внутреннюю гайку из узла кабельного зажима на отрицательном кабеле.
    2. Проведите кабель и гайку кабельного зажима для отрицательного кабеля через отверстие в металлической панели.
    3. Надвиньте внутреннюю гайку кабельного зажима на конец отрицательного кабеля.
    4. Затяните внутреннюю гайку на гайке кабельного зажима отрицательного кабеля.
    Рисунок 2. Отрицательный кабель с кабельным зажимом
    На этом изображении показан отрицательный кабель с кабельным зажимом.
    1 Наружная гайка
    2 Гайка кабельного зажима
    3 Внутренняя гайка
    4 К источнику тока плазменной системы
    5 К системе управления подведенными газами
    * Место пересечения тонколистового металла внутренней панели системы.
    Прим.:
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Отрицательные кабели с кабельным зажимом.
  6. Подсоедините рабочий провод от стола для резки к источнику тока плазмы.
    Рисунок 3. Рабочий кабель с кабельным зажимом
    На изображении показан рабочий кабель.
    1 Этот конец прокладывается к источнику тока системы плазменной резки
    2 Этот конец прокладывается к столу для резки.
    Прим.:
    Для всех систем резки необходим как минимум один рабочий кабель. В некоторых системах резки используются два рабочих кабеля.
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Рабочие кабели.
Рисунок 4. Подключения, выполняемые в задней панели источника тока плазменной системы
На этом рисунке показаны все соединения компонентов, выполненные внутри задней панели источника тока плазмы.
1 Подача охлаждающей жидкости, зеленый, и возврат охлаждающей жидкости, красный
2 Кабель питания к системе управления газами
3 Кабель CAN к системе управления газами
4 Кабель вспомогательной дуги к системе управления подведенными газами
5 Отрицательный кабель к системе управления газами
6 Рабочий провод к столу для резки
