Установка расходных деталей
Убедитесь в правильности установки расходных деталей на резаке.
  1. Выключите подачу питания на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
    2. Убедитесь, что горит индикатор питания Светодиод (LED) на источнике тока плазмы и других компонентах системы не горит.
  2. Выберите наиболее подходящие расходные детали для задач резки или маркировки.
  3. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на каждое уплотнительное кольцо всех расходных материалов.
    Убедитесь, что уплотнительные кольца блестят. При этом излишнее количество смазки может затруднять поток газа. Удалите нежелательную смазку.
  4. Отсоедините резак от разъема резака.
  5. Чистой ветошью без ворса очистите внутренние и внешние поверхности резака.
    На этом изображении показаны места очистки резака.
  6. Установите расходные детали на резак, как показано.
    На этом изображении показаны шаги для установки расходных деталей.
  7. Установите резак в разъем.
