Рекомендации для обеспечения максимального срока службы расходных деталей
Расходные материалы — это части резака, которые изнашиваются в процессе эксплуатации. Расходные материалы, срок службы которых подходит к концу, могут отрицательно сказаться на качестве и производительности резки.
Настройки процесса
LongLife®
могут минимизировать эрозию на поверхности электродов. При использовании электродов с технологией LongLife указанные ниже действия выполняются автоматически:
- Автоматическое плавное включение потоков газа и тока в начале реза
- Автоматическое плавное выключение потоков газа и тока в конце реза
- Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Hypertherm®
LongLife и
Технология Arc Response Technology™
, не зажигайте резак в воздухе.Прим.:
Допустимо начинать резку с края заготовки. Однако, если возможно, резку следует начинать и завершать на поверхности заготовки.
- Используйте настройки прожига в базе данных технологической карты резки.
- По возможности не режьте магнитный металл или металл, который может легко намагнититься, например, броневые листы с высоким содержанием никеля.
- Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами технологии автоматического плавного выключения Hypertherm для защиты от ошибок, выберите процессы резки со скоростями не более 3560 мм/мин (140 дюймов/мин). См. Автоматическая защита от ошибок плавного выключения.
- Чтобы минимизировать риск неустранимого сбоя расходной детали, если скорости резки превышают 3560мм/мин (140 дюймов/мин), всегда выполняйте указанные ниже действия при резке:
- Уменьшайте скорость резки по мере приближения к концу траектории резки.
- Запрограммируйте перемещение резака в область заготовки, предназначенную в лом.
Прим.:По возможности следует использовать «цепную резку», чтобы резак перемещался по траектории от одной детали резки непосредственно к следующей детали. При таком типе резки уменьшается количество включений и выключений плазменной дуги во время многокомпонентной резки, что может привести к повреждению электродов.
