Условные обозначения электрической схемы
Эти символы используются в монтажных схемах для обозначения элементов системы плазменной резки и резки.
символ батареи Батарея символ зажима заземления Зажим заземления символ разъема Разъем
символ поляризованного цоколя Цоколь, поляризованный символ масса заземления Заземление, масса символ катушки реле Реле, катушка
символ не поляризованного цоколя Цоколь, не поляризованный заземление Заземление, грунтовое символ нормально замкнутого реле Реле, с замыкающими контактами
символ сквозного реле Цоколь, сквозной IGBT Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) нормально разомкнутое реле Реле, с размыкающими контактами
символ размыкателя цепи Размыкатель цепи символ индуктора Катушка индуктивности символ твердотельного реле (Переменный ток) Реле, твердотельное, ПЕРЕМ. ТОК
символ коаксиального защитного экрана Коаксиальный защитный экран символ LED Светодиод (LED) символ твердотельного реле Постоянный ток Реле, твердотельное, Пост. ток
символ датчика тока Датчик тока символ лампы Лампа символ твердотельного реле Реле, твердотельное
символ датчика тока Датчик тока символ датчика электромагнитного клапана Электромагнитный клапан символ резистора Резистор
символ подачи Постоянный ток Подача Пост. ток символ штырька Штырек символ тиристора Тиристор
символ диода Диод символ гнезда Гнездо символ защитного экрана Защитный экран
символ блокировки дверцы Блокировка дверцы символ заглушки Заглушка символ шунта Шунт
символ вентилятора Вентилятор символ транзистор PNP Транзистор PNP символ разрядника Разрядник
символ сквозного Сквозной LC символ потенциометра Потенциометр символ переключателя потока Переключатель, потока
символ фильтра Переменный ток Фильтр, ПЕРЕМ. ТОК нормально замкнутая замыкающая кнопка
Нажимная кнопка, нормально замкнутая
символ нормально замкнутого переключателя уровня
Переключатель, уровня, нормально замкнутый
символ предохранителя Предохранитель нормально замкнутая замыкающая кнопка
Нажимная кнопка, нормально разомкнутая
Переключатель, давления, нормально замкнутый
Переключатель давления,
нормально разомкнутый
Задержка по времени размыкания,
НО/Выкл (Off)
символ электромагнитного клапана Клапан, электромагнитный
символ однополюсного однопозиционного переключателя Переключатель, однополюсный, однопозиционный переключатель с задержкой по времени
Задержка открытая, НЗ/вкл (on)
символ источника напряжения Источник напряжения
символ однополюсного двухпозиционного переключателя Переключатель, однополюсный, двухпозиционный символ времени задержки закрытия
Задержка закрытая, НР/выкл (off)
символ зенеровского диода Зенеровский диод
однополюсный, двухпозиционный переключатель, центр выкл. Переключатель, однополюсный, двухпозиционный, центр выкл. (Off) символ трансформатора Трансформатор
Переключатель, температуры,
нормально замкнутый
Трансформатор, с воздушным сердечником
Нормально разомкнутое термореле
Переключатель, температуры,нормально разомкнутый
символ катушки трансформатора Катушка трансформатора
символ клеммного блока Клеммный блок символ триака Триак
символ задержки закрытия, НЗ выкл (off)
Задержка закрытая, НЗ/выкл (off)
символ источника напряжения перем. тока Источник напряжения перем. тока
Условные обозначения резака
На этом изображении показан символ электрода.
Электрод
На этом изображении показан символ сопла.
Сопло
На этом изображении показан символ защитного экрана.
Защитный экран
На этом изображении показан символ резака.
Резак
На этом изображении показан символ резака HyDefinition.
Резак, HyDefinition
