Состояния клапана для разных идентификаторов процессов
В таблице показано, активен ли клапан (ON) или неактивен (OFF) для разных типов блоков (подача защитного газа до возбуждения дуги, подача газа при резке, прожиг) и газов в определенных процессах.
Таблица 1. Состояния клапана для разных идентификаторов процессов
Идентификаторы процессов: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156
Тип блока Газ V1 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/воздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа O2/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг O2/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 7001, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7018, 7020
Подача режущего газа O2/O2 Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 8001
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 9001, 9010, 9018
Подача защитного газа до возбуждения дуги Аргон/Bоздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа Ar/Bоздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг Ar/Bоздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2051, 2054, 2057, 2100, 8004, 8005, 8006
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2010, 2011, 2028, 2029, 2052, 2055, 2058
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/H2O Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа N2/H2O Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг N2/H2O Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2053, 2056, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066
Подача режущего газа смесь/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл
Прожиг смесь/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл
Идентификаторы процессов: 1201, 1203, 1206, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287
Подача режущего газа O2/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 1051, 7014, 7015
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/O2 Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг O2/O2 Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 1101, 1102
Подача режущего газа O2/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг O2/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 1103, 1104, 1105, 1106, 1107
Подача режущего газа O2/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 7002, 7003, 7006
Подача режущего газа O2/O2 Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа F5/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг F5/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2024, 2025, 2026
Подача режущего газа N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2008, 2009
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/воздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа Воздух/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг Воздух/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2016, 2017, 2018, 2019
Прожиг Воздух/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2020, 2021, 2022, 2023
Подача режущего газа F5/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг F5/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 9004, 9005, 9006, 9014, 9015, 9016, 9017
Подача защитного газа до возбуждения дуги Ar/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа Ar/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг Ar/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 8007, 8010
Подача режущего газа N2/воздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг N2/воздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 9007, 9019
Подача защитного газа до возбуждения дуги Ar/Bоздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа Ar/Bоздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг Ar/Bоздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 9008
Подача защитного газа до возбуждения дуги Ar/Bоздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа Ar/Bоздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 9002, 9003, 9009
Подача защитного газа до возбуждения дуги Ar/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Подача режущего газа Ar/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг Ar/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 1202, 1204
Подача режущего газа O2/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг O2/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2027, 2101
Прожиг Воздух/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 8002
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 1205
Прожиг O2/Ar Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 1207
Идентификаторы процессов: 9011, 9012, 9013
Идентификаторы процессов: 1060, 1061, 7016, 7017
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/воздух Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Прожиг O2/воздух Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 1157
Идентификаторы процессов: 7019
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/O2 Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 1288
Идентификаторы процессов: 1289
Подача режущего газа O2/Ar Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл
Идентификаторы процессов: 2071, 2073, 2075
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/N2 Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл
Подача режущего газа смесь/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл
Прожиг смесь/N2 Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл
Идентификаторы процессов: 2072, 2074
Прожиг Смесь/Ar Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл
Идентификаторы процессов: 2076
Подача защитного газа до возбуждения дуги N2/Ar Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл
Подача режущего газа Смесь/Ar Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл
Идентификаторы процессов: 8011
Идентификаторы процессов: 9020, 9021
