Состояния клапанов во время работы
На каждом этапе работы системы резки есть как активные, так и неактивные клапаны. Клапаны активные или неактивны в зависимости от типа системы управления подведенными газами, а также типа и хронологии активного процесса.
В Устройство числового программного управления (ЧПУ) или веб-интерфейсе XPR® отображается актуальная информация о состоянии включения-выключения (ON-OFF) каждого клапана:
- Более подробную информацию о том, как просмотреть данные о состоянии клапанов на ЧПУ, см. в инструкции по эксплуатации, входящей в комплект ЧПУ.
- Чтобы посмотреть состояния клапана на веб-интерфейсе XPR:
- В веб-интерфейсе XPR выберите процесс для просмотра.
- Перейдите на экран Gas System (Система управления подачей газа).Прим.:
См. Экран системы управления подачей газа. На этом экране визуально представлены активные клапаны при протекании газа. Активные клапаны выделены серым фоном.
- На экране Gas System (Система управления подачей газа) включите необходимый режим: Test Preflow (Проверка подачи газа до возбуждения дуги), Test Pierceflow (Проверка подачи газа для прожига) или Test Cutflow «Проверка подачи газа при резке) для процесса, который необходимо просмотреть.
