Требования к дистанционному выключателю
Оснащение вашей системы резки дистанционными выключателями входит в вашу сферу ответственности.
Дистанционный выключатель позволяет дистанционно включать и выключать подачу электропитания с источника питания на систему управления подведенными газами, систему Система управления подключением резака TorchConnect™ и некоторые компоненты источника питания плазменной системы. Дистанционный выключатель удобнее всего размещать возле Устройство числового программного управления (ЧПУ). Оснащение системы резки дистанционным выключателем входит в сферу ответственности установщика или монтажной организации.
Прим.:
Более подробную информацию о выполнении данного действия см. в пункте Установка дистанционного выключателя.
Особенностью контрольной платы Печатная плата (PCB) является то, что она предлагает запас мощности в дополнение к одному дистанционному выключателю. При выборе функции резервного дистанционного включателя для работы источника от тока плазменной системы необходимы сигналы от двух дистанционных включателей.
Необходимо обеспечить питание 24 В пост. тока (500 мА) и возврат (GND) от ЧПУ или контрольного устройства к расширительной плате PCB для резервного дистанционного выключателя для расширительной платы PCB и вход на контрольную плату PCB. Используйте отдельный кабель между входом дистанционного выключателя и основной контрольной платой PCB.
Прим.:
Более подробную информацию о выполнении данного действия см. в пункте Установка резервного дистанционного выключателя.
Когда хотя бы один резервный дистанционный выключатель установлен в положение выключения (OFF), подача электропитания на указанные ниже детали продолжается (ON):
  • Индикатор питания Светодиод (LED) на передней панели источника тока плазменной системы
  • Управление PCB
  • Изолирующий трансформатор (может отличаться на входе и выходе)
  • Вход в реле, контролирующий источник тока 48 В
  • Источник тока 24 В
  • 120 В на стороне входа замыкателя или замыкателей
  • 120 В перем. тока
  • 220 В перем. тока на распределение питания PCB
  • 120 В перем. тока на стороне входа реле питания 40 В
  • 220 В перем. тока на стороне входа реле питания охладителя
