Общие требования по входной мощности
Переключатели, предохранители и шнуры должны соответствовать всем применимым национальным и местным электрическим нормам и требованиям. Их установкой должны заниматься специалисты с соответствующей лицензией.
Оснащение установочной площадки всеми переключателями, предохранителями с задержкой срабатывания и сетевыми шнурами, необходимыми для установки и работы системы, входит в сферу ответственности сборщика или пользователя.
В следующей таблице собраны общие требования по входной мощности. Специфические требования для коммутаторов, предохранителей и сетевых шнуров см. в пунктах Требования к выключателю линии, Требования к размыкателю цепи или предохранителям и Требования к силовому шнуру.
Таблица 1. Требования по входной мощности
Номер детали Входное напряжение Фаза Номинальный входной ток при выходной мощности в кВт Рекомендуемый размер плавкого предохранителя с задержкой срабатывания Рекомендованный размер силового шнура 90 °C (194 °F) 1 Электропитание
078650 200 В перем. тока 3 334 A 450 A 404,1 мм2 (600 MCM)2 115,78 кВ/А
078651 208 В перем. тока 322 A 400 A 335,7 мм2 (500 MCM)2
078652 220 В перем. тока 304 A 400 A 335,7 мм2 (500 MCM)2
078653 240 В перем. тока 279 A 350 A 235 мм2 (350 MCM)2
078654 380 В перем. тока 176 A 225 A 112,4 мм2 (3/0 AWG)2
078655 400 В перем. тока 167 A 220 A 112,4 мм2 (3/0 AWG)2
078656 415 В перем. тока 161 A 200 A 112,4 мм2 (3/0 AWG)
078657 440 В перем. тока 152 A 200 A 112,4 мм2 (3/0 AWG)
078658 480 В перем. тока 139 A 175 A 89 мм2 (2/0 AWG)
078659 600 В перем. тока 112 А 150 A 70,5 мм2 (1/0 AWG)
1 Требования AWG должны соответствовать актуальной версии Национального электротехнического кодекса США (в Северной Америке) или последним требованиям к электропроводке и установке (в зависимости от норм в вашем регионе). Эта таблица приведена исключительно для справки. Требования в вашем регионе могут отличаться от указанных. Соблюдайте требования всех национальных и местных электротехнических норм и правил.
2 Разница в диаметрах поперечного сечения зависит от конфигурации жил каждого кабеля.
Кабельный зажим для сетевого шнура, который входит в комплект поставки источника тока плазменной системы, должен иметь правильный размер. Чтобы убедиться в том, что размер и длина основного сетевого шнура соответствуют нормативам вашего региона, проконсультируйтесь с сертифицированным электриком.
