Требования к силовому шнуру
Оснащение системы резки сетевым шнуром входит в сферу ответственности установщика или пользователя.
Рекомендации относительно размера сетевого шнура см. в разделе Требования по входной мощности.
Рекомендуемые размеры сетевого шнура основаны на данных из таблицы 310.15 U.S. National Electric Code (2023 Handbook) (Национальных электротехнических норм и правил США, справочник 2023 года). В разделе Требования по входной мощности приведены номинальные характеристики гибкого многожильного шнура при температуре 90 °C (194 °F). Требования к размеру сетевого шнура на месте установки могут варьироваться в зависимости от следующих условий:
  • Провода с меньшими номинальными характеристиками по температуре
  • Провода с разными типами изоляции
  • Разные расстояния между выключателем линии / разъемом и источником тока плазменной системы
  • Местные нормативы и правила
Правильный размер кабельного зажима для основного сетевого шнура, поставляемого с источником тока от 380 до 600 В системы плазменной резки. При конфигурации системы плазменной резки с источником питания в диапазоне от 200 до 240 В, вы должны самостоятельно обеспечить кабельный зажим для основного сетевого шнура. Правильный размер может порекомендовать лицензированный электрик.
Всегда соблюдайте требования всех национальных и местных норм электротехнической безопасности, включая требования по правильной конструкции и установке электрических систем, а также размеру и длине основного сетевого шнура. Для получения дополнительной информации о нормативах, действующих в вашем регионе, проконсультируйтесь с сертифицированным электриком.
