Требования к чистоте используемой в качестве охлаждающей жидкости воды
При приготовлении специальной смеси охлаждающей жидкости всегда следует использовать воду, которая соответствует техническим условиям, указанным в следующей таблице.
Слишком высокая чистота воды также может привести к неисправностям. Деионизированная вода может привести к коррозии системы охлаждения. После деионизации добавьте бензотриазол (128020).
Можно использовать воду, очищенную любым методом (деионизация, обратный осмос, песчаные фильтры, умягчители воды и т. д.), при условии, что чистота воды соответствует характеристикам, приведенным в следующей таблице. Для выбора системы фильтрации воды проконсультируйтесь со специалистом по очистке воды.
Таблица 1. Методы измерения чистоты воды, используемой в качестве охлаждающей жидкости
Уровень чистоты воды Удельная проводимость при 25 °C (77 °F), мкСм/см Сопротивление при 25 °C (77 °F), мОм*см Растворенные твердые вещества или жесткость (частиц NaCl на миллион) Количество зерен на галлон (гранов CaCO2на галлон)
Чистая вода
(только для информации. Не использовать).
0,055 18,3 0 0
Максимальная чистота 0,5 2 0,206 0,010
Минимальная чистота 18 0,054 8,5 0.43
Максимальные показатели для питьевой воды (только для информации. Не использовать). 1000 0,001 495 25
