Требования к охлаждающей жидкости при работе в диапазоне температур выше 40 °C (104 °F)
Используйте в качестве охлаждающей жидкости правильно обработанную смесь очищенной воды при эксплуатации режущей системы в диапазоне температур выше 40 °C (104 °F).
Если рабочие температуры выше 40 °C (104 °F) и никогда не опускаются ниже 0 °C (32 °F), в качестве охлаждающей жидкости используйте обработанную воду (без пропиленгликоля).
Для эксплуатации при очень высоких температурах окружающего воздуха обработанная вода обеспечит наилучшее охлаждение.
Под обработанной водой понимается смесь очищенной воды, которая соответствует пункту Требования к чистоте используемой в качестве охлаждающей жидкости воды, и одной части бензотриазола (128020) на 300 частей воды. Бензотриазол выступает в качестве ингибитора коррозии для компонентов на основе меди, которые используются в системе резки.
