Требования по экодизайну для моделей CE
Таблица 1. Требования по экодизайну и данные
Требование по экодизайну Холостой ход С нагрузкой Наименование
Выходной ток — 460,86 A Измерено в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
Выходное напряжение — 222,59 В пост. тока
Выходная активная мощность — 102,53 кВт
Среднеквадратичное значение (RMS) питающего напряжения 405,80 В перем. тока 401,85 В перем. тока Измерено в режиме холостого хода в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
Активная мощность питания 34 Вт 110,44 кВт
Общее гармоническое искажение напряжения питания (UTHD) 1,16 % 7,04 %
Потребляемая мощность источника питания в режиме холостого хода 34 Вт — Измерено в режиме холостого хода. 1
Эффективность — 92,84 % Рассчитано в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
1 Во время проведения измерений в режиме холостого хода внешние устройства были отключены.
