Технические характеристики источника тока системы плазменной резки
Номер детали и некоторые технические характеристики отличаются для каждого типа источника тока плазменной системы.
Рисунок 1. Размеры источника тока системы плазменной резки
На этом изображении показан источник тока плазменной системы с указанием веса и габаритных размеров.
Таблица 1. Общие технические характеристики источника тока плазменной системы
Максимальное напряжение холостого хода (U0) 360 В пост. тока
Максимальный выходной ток (I2) 460 A
Выходное напряжение (U2) 50–222 В пост. тока
Номинальная мощность рабочего цикла (X) 100% при 102,12 кВт, 40°C (104°F)
Диапазон допустимых температур окружающей среды
>0 °C–40 °C (>32 °F–104 °F): только для систем резки, в которых в качестве защитной среды используется вода.
-10 °C–40 °C (14 °F–104 °F):только для систем резки, в которых в качестве защитной среды используется вода.
В системах резки, которые оборудованы системами VWI™ и OptiMix™, в качестве защитной среды может использоваться вода.
Коэффициент мощности (cosθ) 0,98 при 102,12 кВт
Охлаждение Принудительное воздушное (класс F)
Изоляция Класс H
Классификация по электромагнитной совместимости (только для моделей CE) Класс А
Точки подъема
Верхняя подъемная проушина
Пазы в нижней поверхности корпуса под вилы погрузчика
Номинальный вес для подъемной проушины 782 кг (1725 фунтов)
Вес 635 kg (1400 фунтов)
Таблица 2. Номера деталей и технические характеристики источника тока плазменной системы
Номер детали Напряжение (U1) Фаза Частота Номинальный входной ток при выходной мощности в кВт (I1) Разрешение контрольно-надзорных органов Безопасность/ЭМС
Питание (± 10%)
(U1 X I1 X1.73)
078650 200 В перем. тока 3 50–60 Гц 334 A cCSAus 115,78 кВ/А
078651 208 В перем. тока 60 Гц 322 A cCSAus
078652 220 В перем. тока 50–60 Гц 304 A cCSAus
078653 240 В перем. тока 60 Гц 279 A cCSAus
078654 380 В перем. тока 50–60 Гц 176 A CCC
078655 400 В перем. тока 50–60 Гц 167 A CE, RCM, EAC, UKr и AAA
078656 415 В перем. тока 50 Гц 161 A CE, RCM, EAC, UKr и AAA
078657 440 В перем. тока 60 Гц 152 A cCSAus
078658 480 В перем. тока 60 Гц 139 A cCSAus
078659 600 В перем. тока 60 Гц 112 А cCSAus
