Nozul ve iş parçası arasında süreklilik testi yapın
Bu test, pilot ark devresindeki hatalı bağlantıları veya hasarı bulmaya yardımcı olur. Bu test torç kablosundaki pilot ark kablosunu kontrol eder ancak nozülün iletkenliğini kontrol etmez.
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Başlatma devresi takımını bulun (plazma güç kaynağındaki PCB 4).
    Baskılı Devre Kartı Resimde, kesme sistemindeki başlatma devresi takımının konumu gösterilmektedir.
  3. Başlatma devresindeki PCB (plazma güç kaynağındaki PCB 4) J5 (nozul) ve J1 (çalışma) arasına geçici bir aktarma kablosu takın.
    Aktarma teliniz yoksa, bunun yerine J7 ve J8 konektörlerine fiş takabilirsiniz.
    Başlangıç devresi PCB 4'teki J5 (nozul) ve J1 (çalışma) konumlarını gösteren şema.
  4. Pilot ark rölesini (CR 1) bulun ve toz kapağını çıkarın.
    Resimde, toz kapağı çıkarılmış pilot ark rölesinin (CR 1) konumu gösterilmektedir.
  5. İkinci bir kişinin pilot ark rölesi üzerindeki kontağı kapatmasını (içeri itmesini) sağlayın.
    Pilot ark rölesindeki kontağın nereye itileceğini gösteren şema.
  6. Nozul ile iş parçası arasındaki ohm değerini (Ω) ölçün.
    3 ohm'dan (Ω) az olması iyidir. 3 ohm'dan (Ω) daha yüksek bir değer aşağıdakilerden biri arasında hatalı bir bağlantı olduğunu belirtir:
    • Torç ve ateşleme konsolu
    • Ateşleme konsolu ve plazma güç kaynağı
    • Plazma güç kaynağı çalışma kablosu ve iş parçası
  7. Çalışma kablosunu inceleyin ve hasar veya aşırı aşınma tespit ederseniz kabloyu değiştirin.
  8. Bu bağlantı noktaları arasındaki pilot ark devresini inceleyin:
    • Plazma güç kaynağından gaz bağlantı konsoluna
    • Gaz bağlantı konsolundan TorchConnect™ konsoluna
    • TorchConnect Konsolundan torç yuvasına
  9. Pilot ark devresinde hasar var mı? SeçenekTanımlama
    Evet ise... Hasarlı pilot ark kablolarını değiştirin.
    Hayır ise... Torcu ve torç yuvasını değiştirin.
  10. Pilot ark rölesini serbest bırakın ve nozul ile iş parçası arasındaki ohm değerini (Ω) ölçün.
    Kabul edilebilir aralık 9.000 ohm (Ω) - 11.000 ohm'dur (Ω). Ohm (Ω) değeri düşükse - yaklaşık 5.000 ohm (Ω) veya daha az - bu bağlantı noktaları arasındaki pilot ark devresini inceleyin. Yalıtım hasarı ve toprağa kısa devre olup olmadığına bakın:
    • Gaz bağlantı konsolundan TorchConnect konsoluna
