OptiMix veya VWI kesme sistemi için gaz değişimi temizleyicileri
Kesme sisteminizde OptiMix™ veya VWI™ gaz bağlantı konsolu varsa, plazma gazı tahliyesi otomatik olarak gerçekleşebilir.
Bir plazma gazı tahliyesi, kesme sistemi aşağıdakilerden değiştiğinde otomatik olarak gerçekleşebilir:
  • Karışık olmayan yakıtlı gaz işleminden karışık yakıtlı gaz işlemine (H2-karışımı)
  • Karışık yakıtlı bir gaz (H2-karışımı) veya F5'ten karışık yakıtlı olmayan bir gaz prosesine
Tahliye için kullanılan plazma gazı türü, farklı kesme sistemi yapılandırmaları için farklıdır:
  • OptiMix kesme sistemleri N2 içeren iki fazlı bir gaz değişimi tahliyesi kullanır.
  • VWI kesme sistemleri, hava içeren iki fazlı bir gaz değişimi tahliyesi kullanır.
Plazma gazı temizlemesi için aşağıdaki adımlar otomatik olarak gerçekleşir:
  1. Karışık yakıt gazı (H2-mix) veya F5, torç aracılığıyla plazma kesme sisteminden tahliye edilir.
  2. Bir OptiMix kesme sistemi için N2, kalan karışık yakıt gazını giderir.
  3. VWI kesme sistemi için hava, kalan F5 gazını torç ucundan uzaklaştırır.
Bazı koşullarda bir muhafaza tahliyesi gerekli olabilir:
  • İşlem ıslak işlemden kuru işleme geçirildiğinde, muhafaza sıvısı temizlemesi kullanılır.
  • Bir muhafaza sıvısı tahliyesi sırasında N2, muhafaza gazı/sıvı hortumundaki artık suyu giderir.
  • Islak işlemde, muhafaza sıvısı olarak su kullanılır. Kuru işlemde muhafaza sıvısı olarak su kullanılmaz.
Not:
Core™ Ve CorePlus™ kesme sistemlerinde sadece proses ayarı tahliyesi kullanılır. Gaz değişimi tasfiyesi kullanmazlar.
