Güç indikatörü LED’leri
Plazma güç kaynağı ve diğer sistem bileşenlerindeki güç durumunu göstermek için bir Işık Yayan Diyot (LED) yanar.
Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi LED, güç durumunu belirtmek için iki renk kullanır:
- Plazma güç kaynağı elektrikle beslendiğinde ve uzaktan açma-kapama anahtarı kapalı (OFF) konumunda olduğu zaman LED sarı renkte yanar.
- Plazma güç kaynağı elektrikle beslendiğinde ve uzaktan açma-kapama anahtarı açık (ON) konumunda olduğu zaman LED yeşil renkte yanar.
- Eski XPR® kesme sistemleriyle gelen plazma güç kaynağında sadece yeşil renkli güç indikatörü bulunur. Plazma güç kaynağınızda iki renkli güç indikatör LED olsun istiyorsanız Hypertherm®’den LED yükseltme takımı (428893) temin edebilirsiniz.
Not:
Yedek uzaktan açma/kapama anahtarı etkinleştirilmişse, uzaktan açma/kapama anahtarıyla aynı AÇIK veya KAPALI durumuna sahip olduğundan emin olun. Bakınız Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın.
Yandığında, diğer bileşenlerdeki yeşil güç göstergesi LED bunun bir göstergesidir:
- Güç XPR kesme sistemine verilir.
- Bileşen için hat ayırma anahtarı veya kesici AÇIK (I) konumuna ayarlanmıştır.
- Bileşen kullanılabilir.
