Gaz bağlantı konsolları açıklaması
Dört tip gaz bağlantı konsolu vardır: Core™ , CorePlus™ , VWI™ (havalandırmalı su enjeksiyonu), ve OptiMix™ .
Her bir gaz bağlantı konsolu tipi farklı bir dizi gaz kontrol özelliği sağlar. Bu, gaz bağlantı konsolunun ve gazların türüne bağlı olarak gaz ölçüm işlevlerini içerebilir. Gaz bağlantı konsolunda bir kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) ve bir ateşleme PCB bulunur. XPR® kesme sisteminiz bir OptiMix gaz bağlantı konsolu ile donatılmışsa, kendi kontrolü PCB olan bir gaz karıştırıcısı da vardır. Konsola güç verildiğinde yeşil bir güç Işık Yayan Diyot (LED) ışığı yanar.
Not:
Bazı kesme sistemleri için, uzaktan açma-kapama anahtarı ve yedek uzaktan açma anahtarı (etkinleştirilmişse) konsola giden gücü kontrol eder.
CorePlus gaz bağlantı konsolu, Core konsol ile aynı özelliklerin çoğuna sahiptir. Temel fark, CorePlus'in Argon için bir gaz hattı eklemesidir. CorePlus konsolunu kullanmak için XPR aygıt yazılımının revizyon U (veya üstü) sürümünü yüklemelisiniz. Bkz. XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (XPR Aygıt Yazılımı Güncellemeleri Saha Servis Bülteni) (10084813). Teknik belgelere www.hypertherm.com/docs adresinden ulaşabilirsiniz.
