Diyagnostik kodları
Bir diyagnostik kodunu ve bununla ilgili daha fazla sorun giderme bilgisini nerede bulabileceğinizi belirlemek için bu tabloyu kullanın.
Çizelge 1. Diyagnostik kod açıklamaları
Kod Öncelik Açıklama XPR modelleri Düzeltici eylem
500 Arıza GCC->Main CAN t/o (Gaz Bağlantı Konsolu->Ana CAN zaman aşımı) Tüm modeller Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
501 Arıza Mix->Main CAN t/o (Karıştırma->Ana CAN zaman aşımı) Tüm modeller konsollardaki karıştırma modülleri için CAN iletişim sorun giderme
503 Arıza TCC->Main CAN t/o (Torç Bağlantı Konsolu->Ana CAN zaman aşımı) Tüm modeller konsolları için CAN iletişimi sorun giderme
504 Arıza Ch1->Main CAN t/o (Chopper 1 -> Ana CAN zaman aşımı) Tüm modeller Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
505 Arıza Ch2->Main CAN t/o (Chopper 2 -> Ana CAN zaman aşımı) XPR300, XPR460
506 Arıza Ch3->Main CAN t/o (Chopper 3 -> Ana CAN zaman aşımı) XPR460
507 Arıza Main no CAN (Ana CAN yok) Tüm modeller
  1. Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
  2. Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
  3. konsollardaki karıştırma modülleri için CAN iletişim sorun giderme (varsa)
  4. konsolları için CAN iletişimi sorun giderme
508 Hata CAN Busy (CAN Meşgul) Tüm modeller
509 Arıza Soğutucu->Ana CAN t/o XPR460
Bu kod, soğutucu ana kontrol için saniyede en az bir kez Denetleyici Alan Ağı (CAN) iletişimi almadığında oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR® eylem: Kapat
  • Kod şununla iptal olur: Uzaktan açma/kapama
510 Arıza Main->GCC CAN t/o (Ana->Gaz Bağlantı Konsolu CAN zaman aşımı) Tüm modeller Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
511 Arıza Main->Mix CAN t/o (Ana->Karıştırma CAN zaman aşımı) Tüm modeller konsollardaki karıştırma modülleri için CAN iletişim sorun giderme
513 Arıza Main->TCC CAN t/o (Ana->Torç Bağlantı Konsolu CAN zaman aşımı) Tüm modeller konsolları için CAN iletişimi sorun giderme
514 Arıza Main->Ch1 CAN t/o (Ana->Chopper 1 CAN zaman aşımı) Tüm modeller Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
515 Arıza Main->Ch2 CAN t/o (Ana->Chopper 2 CAN zaman aşımı) XPR300, XPR460
516 Arıza Main->Ch3 CAN t/o (Ana->Chopper 3 CAN zaman aşımı) XPR460
519 Arıza Ana->Soğutucu CAN t/o XPR460
Bu kod, ana kumanda soğutucudan saniyede en az bir kez CAN iletişimi almadığında oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
520 Alert (Uyarı) Ignite t/o (no pilot arc) (Ateşleme zaman aşımı (pilot arkı yok)) Tüm modeller Ateşleme zaman aşımı için sorun giderme
521 Alert (Uyarı) Pilot arc t/o (no arc transfer) (Pilot ark zaman aşımı (ark transferi yok)) Tüm modeller Pilot ark zaman aşımı için sorun giderme
522 Alert (Uyarı) Preflow t/o (Ön gaz akışı zaman aşımı) Tüm modeller Gaz akışı prosesi zaman aşımları için sorun giderme
523 Hata Preflow purge t/o (Ön gaz akışı temizleme zaman aşımı) Tüm modeller
524 Hata Cutflow purge t/o (Kesme gazı akışı temizleme zaman aşımı) Tüm modeller
525 Hata Inert gas purge t/o (İnert gaz temizleme zaman aşımı) Tüm modeller
530 Alert (Uyarı) Düşük psi–Hat A Tüm modeller Düşük giriş gazı basıncı için sorun giderme
531 Alert (Uyarı) Düşük psi–Hat B Tüm modeller
532 Alert (Uyarı) Düşük psi–H2O Tüm modeller Düşük muhafaza suyu basıncı için sorun giderme
533 Alert (Uyarı) Düşük psi–F5 Tüm modeller Düşük giriş gazı basıncı için sorun giderme
534 Alert (Uyarı) Düşük psi–Muhafaza Tüm modeller Düşük koruyucu gaz basıncı için sorun giderme
540 Hata Düşük akış 1–Soğutma sıvısı Tüm modeller Düşük soğutma sıvısı akışı için sorun giderme
541 Hata Düşük akış 2–Soğutma sıvısı Tüm modeller
542 Arıza Düşk akış–Soğutma sıvısı Tüm modeller
543 Hata Yüksek akış 1–Soğutma sıvısı Tüm modeller Yüksek soğutma sıvısı akışı için sorun giderme
544 Arıza Yüksek akış–Soğutma sıvısı Tüm modeller
550 Alert (Uyarı) No plasma arc (Plazma arkı yok) Tüm modeller Düşük akım için sorun giderme
552 Alert (Uyarı) DC limitin altında–Ch1 Tüm modeller
553 Alert (Uyarı) DC limitin altında–Ch2 XPR300, XPR460
554 Alert (Uyarı) DC limitin altında–Ch3 XPR460
555 Arıza DC limitin üstünde–Ch1 Tüm modeller Yüksek akım için sorun giderme
556 Arıza DC limitin üstünde–Ch2 XPR300, XPR460
557 Arıza DC limitin üstünde–Ch3 XPR460
560 Hata Aşırı Sıcaklık–Ch1 Tüm modeller Chopper'lar ve soğutma sıvısı için aşırı sıcaklık hatalarında sorun giderme
561 Hata Aşırı Sıcaklık–Ch2 XPR300, XPR460
562 Hata Aşırı Sıcaklık–Ch3 XPR460
570 Alert (Uyarı) Açılışta başlat Tüm modeller Çalıştırma anahtarı arızaları için sorun giderme
571 Alert (Uyarı) Start on wait-start (Başlatmayı bekletmede başlatma) Tüm modeller
574 Bilgi Start removed preflow (Ön akış yokken başlatma) Tüm modeller
575 Bilgi Start removed ignite (Ateşleme yokken başlatma) Tüm modeller
576 Bilgi Start removed pilot (Pilot yokken başlatma) Tüm modeller
577 Bilgi Kaldırılmış kontrollü ark oluşumunu başlat Tüm modeller
580 Hata Aşırı sıcaklık–Ind 1 Tüm modeller Endüktörler ve transformatörler için aşırı sıcaklık hataları için sorun giderme
581 Hata Aşırı sıcaklık–Ind 2 Tüm modeller
582 Hata Aşırı sıcaklık–Ind 3 XPR300, XPR460
583 Hata Aşırı sıcaklık–Ind 4 XPR300, XPR460
584 Hata Aşırı sıcaklık–Ind 5 XPR460
585 Hata Aşırı sıcaklık–Ind 6 XPR460
586 Hata Aşırı sıcaklık–Xfmr Tüm modeller
587 Hata Aşırı sıcaklık–Soğutma sıvısı Tüm modeller Chopper'lar ve soğutma sıvısı için aşırı sıcaklık hatalarında sorun giderme
588 Arıza Fan timeout (Fan zaman aşımı) Tüm modeller Fan zaman aşımı için sorun giderme
589 Hata Aşırı Sıcaklık–Xfmr2 XPR460 Endüktörler ve transformatörler için aşırı sıcaklık hataları için sorun giderme
600 Hata No TCC found (Torç Bağlantı Konsolu Bulunamadı) Tüm modeller konsolları için CAN iletişimi sorun giderme
601 Hata Chopper 1 bulunamadı Tüm modeller Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
602 Hata No GCC found (Gaz Bağlantı Konsolu Bulunamadı) Tüm modeller Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
604 Alert (Uyarı) Chopper 2 bulunamadı XPR300, XPR460 Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
605 Hata Soğutma sıvısı yok XPR460
Bu kod, güç sağlandıktan ve ana kumanda soğutucu için CAN iletişimi almadığında sonra oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
606 Alert (Uyarı) Chopper 3 bulunamadı XPR460 Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
610 Arıza Ch1 Torch Protect ChA (Chopper 1 Torç Koruma Kanal A) Tüm modeller Sarf malzemesi parçası arızası veya chopper akımı yok için sorun giderme
611 Arıza Ch1 Torch Protect ChB (Chopper 1 Torç Koruma Kanal B) Tüm modeller
612 Arıza Ch2 Torch Protect ChA (Chopper 2 Torç Koruma Kanal A) XPR300, XPR460
613 Arıza Ch2 Torch Protect ChB (Chopper 2 Torç Koruma Kanal B) XPR300, XPR460
614 Arıza Ch3 Torch Protect ChA (Chopper 3 Torç Koruma Kanal A) XPR460
615 Arıza Ch3 Torch Protect ChB (Chopper 3 Torç Koruma Kanal B) XPR460
620 Alert (Uyarı) Arc stretch detected (Ark esnemesi tespit edildi) Tüm modeller Kontrollü ark sönmesiı için sorun giderme
621 Arıza Aşırı gerilim–DC bus Tüm modeller Yüksek DC bara gerilimi için sorun giderme
622 Arıza Düşük gerilim–DC bus Tüm modeller Düşük DC bara gerilimi için sorun giderme
623 Hata Ch1 DC boşta Tüm modeller Akım ile rölanti kesiciler için sorun giderme
624 Hata Ch2 DC boşta XPR300, XPR460
625 Hata Ch3 DC boşta XPR460
626 Alert (Uyarı) DC çıkışı yok-Ch1 Tüm modeller Sarf malzemesi parçası arızası veya chopper akımı yok için sorun giderme
627 Alert (Uyarı) DC çıkışı yok-Ch2 XPR300, XPR460
628 Alert (Uyarı) DC çıkışı yok-Ch3 XPR460
631 Arıza DC at wait-start (DC başlatmayı beklemede) Tüm modeller Akım sensörü arızaları için sorun giderme
640 Bilgi Hata yok Tüm modeller
Operatör eylemi gerekli değildir.
  • XPR eylem: Yok
  • Kod şununla iptal olur: geçerli değil.
642 Bilgi System powered (Sisteme güç verildi) Tüm modeller
  • XPR eylem: Yok
  • Kod şununla iptal olur: Başlat veya işlemi ayarla; uzaktan açma/kapama
643 Bilgi No process loaded (İşlem yüklü değil) Tüm modeller
İlk Kontroller (2) çalışma durumunu durdurmak ve Gaz Tahliyesi/Pompa Açık durumunu (3) başlatmak için bir işlem seçin. Sistemin giriş için ne kadar süre bekleyeceği konusunda bir sınır yoktur. Bkz. Çalışma sırası.
  • XPR eylem: Yok
645 Bilgi System is off (Sistem kapalı) Tüm modeller
Operatör eylemi gerekli değildir. Plazma kesme sistemi çalışması, uzaktan açma-kapama anahtarı AÇIK konuma ayarlandığında devam eder. Bkz. Çalışma sırası.
  • XPR eylem: Yok
646 Bilgi System turned off (Sistem kapatıldı) Tüm modeller
  • XPR eylem: Kapat
647 Bilgi Process selected (İşlem seçildi) Tüm modeller
  • XPR eylem: Yok
651 Alert (Uyarı) HF zaman aşımı XPR460
Bu kod, yüksek frekans çıkışı 350 ms'den daha uzun süre açık kaldığında oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
  • Kod şununla iptal olur: İşlemi ayarla; uzaktan açma/kapama
652 Hata Limit üstü blok def XPR460
Bu kod, işlem bloğu zaman tanımı bir saniyeden fazlaysa kontrollü ark oluşumu veya kontrollü ark sönmesi sırasında oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Kapat
653 Hata Limit üstü blok süresi XPR460
Bu kod, işlem bloğu zamanlayıcısı bir saniyeden fazlaysa kontrollü ark oluşumu veya kontrollü ark sönmesi sırasında oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Kapat
654 Alert (Uyarı) Ch1 ArcOn Zaman Aşımı Tüm modeller Ateşleme durumu sırasında ark zaman aşımları için sorun giderme
655 Alert (Uyarı) Current (DC) preflow (Akım ön gaz akışı) Tüm modeller Ön akış sırasında chopperdaki akım için sorun giderme
656 Hata Varsayılan durum XPR460
Bu kod, varsayılan bir vaka istenmeden çalıştırıldığında ortaya çıkar. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Kapat
657 Hata Hatalı blok tipi XPR460
Bu kod, blok tipi yanlış olduğunda ortaya çıkar. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Kapat
658 Alert (Uyarı) Limit altında blok def XPR460
Bu kod, işlem bloğu süresi minimumdan az olduğunda oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Döngü sonu
659 Alert (Uyarı) Dur durumu sınırın altında XPR460
Bu kod, durum süresi minimumdan az olduğunda ortaya çıkar. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
660 Hata Termistör Arızası-Ind 1 Tüm modeller
Termistörden gelen direnci ölçmek için dijital bir multimetre kullanın. Bkz. Termistörlerden direnç ölçümü.
  • XPR eylem: Kapat
661 Hata Termistör Arızası-Ind 2 Tüm modeller
662 Hata Termistör Arızası-Ind 3 XPR300, XPR460
663 Hata Termistör Arızası-Ind 4 XPR300, XPR460
664 Hata Termistör Arızası-Ind 5 XPR460
665 Hata Termistör Arızası-Ind 6 XPR460
666 Hata Termistör Arızası–Xfmr Tüm modeller
667 Hata Termistör Arızası–Ch1 Tüm modeller
  • XPR eylem: Kontrollü ark sönmesi
668 Hata Termistör Arızası–Ch2 XPR300, XPR460
669 Hata Termistör Arızası–Ch3 XPR460
670 Hata Termistör Arızası-Soğutma sıvısı Tüm modeller
  • XPR eylem: Kapat
671 Hata Termistör yok–Ind 1 Tüm modeller
672 Hata Termistör yok–Ind 2 Tüm modeller
673 Hata Termistör yok–Ind 3 XPR300, XPR460
674 Hata Termistör yok–Ind 4 XPR300, XPR460
675 Hata Termistör yok–Ind 5 XPR460
676 Hata Termistör yok–Ind 6 XPR460
677 Hata Termistör yok–Xfmr Tüm modeller
678 Hata Termistör yok–Ch1 Tüm modeller J9 için iki kablonun tamamen birbirine geçtiğinden emin olun. Termistörden gelen direnci ölçmek için dijital bir multimetre kullanın. Bkz. Termistörlerden direnç ölçümü.
679 Hata Termistör yok–Ch2 XPR300, XPR460
680 Hata Termistör yok–Ch3 XPR460
681 Hata Termistör yok–Soğutma sıvısı Tüm modeller
  • XPR eylem: Kapat
682 Hata Termistör yok–Xfmr2 XPR460
683 Hata Termistör Arızası–Xfmr2 XPR460
691 Hata Node reset (Nod reseti) Tüm modeller Konsol sıfırlama mesajı için sorun giderme
695 Alert (Uyarı) Düşük giriş H2-Mix (sadece OptiMix) Tüm modeller Hidrojen, argon veya nitrojen için düşük giriş basıncı sorun giderme
696 Alert (Uyarı) Düşük giriş Ar-Karışım (sadece OptiMix) Tüm modeller
697 Alert (Uyarı) Düşük giriş N2-Karışım (sadece OptiMix) Tüm modeller
699 Hata Karıştırma Hatası (sadece OptiMix) Tüm modeller
700 Alert (Uyarı) Gaz Girişi F5–GCC (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller Hidrojen, argon veya nitrojen için düşük giriş basıncı sorun giderme
701 Alert (Uyarı) Düşük Giriş H2O–GCC (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller
702 Alert (Uyarı) Muhafaza Gaz Girişi N2–TCC Tüm modeller
703 Alert (Uyarı) Muhafaza Gaz Girişi O2–TCC Tüm modeller konsolunda koruyucu gaz giriş basıncı için sorun giderme
704 Alert (Uyarı) Muhafaza Gaz Girişi Hava–TCC Tüm modeller
705 Alert (Uyarı) Muhafaza Gaz Girişi Ar–TCC Tüm modeller
706 Hata No sensor P1–TCC (Sensör yok P1-Torç Bağlantı Konsolu) Tüm modeller Basınç transdüseri arızaları için sorun giderme
707 Hata No sensor P2–TCC (Sensör yok P2-Torç Bağlantı Konsolu) Tüm modeller
708 Hata No sensor P3–TCC (Sensör yok P3-Torç Bağlantı Konsolu) Tüm modeller
709 Hata No sensor P4–TCC (Sensör yok P4-Torç Bağlantı Konsolu) Tüm modeller
710 Hata No sensor P5–TCC (Sensör yok P5-Torç Bağlantı Konsolu) Tüm modeller
711 Hata No sensor P14–TCC (Sensör yok P14-Torç Bağlantı Konsolu) Tüm modeller
712 Hata No sensor P6–GCC (Sensör yok P6–Gaz Bağlantı Konsolu) (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller
713 Hata No sensor P7–GCC (Sensör yok P7–Gaz Bağlantı Konsolu) (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller
714 Hata No sensor P8–GCC (Sensör yok P8–Gaz Bağlantı Konsolu) (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller
715 Hata No sensor P9–GCC (Sensör yok P9-Gaz Bağlantı Konsolu) Tüm modeller
716 Alert (Uyarı) İşlem Geçersiz Tüm modeller Geçersiz işlemler için sorun giderme
717 Alert (Uyarı) Düşük gerilim–karışım (sadece OptiMix) Tüm modeller
Gaz bağlantı konsolundaki 24 VDC güç kaynağının çıkış voltajını onaylayın. Çıkış voltajının 24 VDC olduğundan emin olun.
718 Alert (Uyarı) High voltage-mix (yüksek gerilim karıştırma) Tüm modeller
719 Alert (Uyarı) Mix pwm 100% (Karıştırma pwm %100) Tüm modeller Oransal valf besleme geriliminde görev döngüsü sınırı için sorun giderme
720 Alert (Uyarı) Karıştırma P21>Pin Tüm modeller Çıkış basıncı giriş basıncından büyükse sorun giderme
721 Hata Mix param checksum (Karıştırma parametre sağlaması) Tüm modeller Gaz karışımı arızaları için sorun giderme
722 Hata Mix flow cal (Karıştırma akış kalibrasyonu) Tüm modeller
723 Hata Mix pressure cal (Karıştırma basınç kalibrasyonu) Tüm modeller
724 Hata Mix I2C1 (Karıştırma I2C1) Tüm modeller Gaz karışımı iletişim hataları için sorun giderme
725 Hata Mix I2C2 (Karıştırma I2C2) Tüm modeller
726 Hata Mix system clock (Karıştırma sistem saati) Tüm modeller Gaz karışımı arızaları için sorun giderme
727 Hata Bad Temp Reading–Ch1 (Yanlış Sıcaklık Okuması–Ch1) XPR460
Bu kodlar, ardışık sıcaklık örnekleri 2°'den fazla farklı olduğunda ortaya çıkar. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
728 Hata Bad Temp Reading–Ch2 (Yanlış Sıcaklık Okuması–Ch2) XPR460
729 Hata Bad Temp Reading–Ch3 (Yanlış Sıcaklık Okuması–Ch3) XPR460
730 Alert (Uyarı) Solenoid error V1 (Solenoid hatası V1) Tüm modeller konsolundaki solenoid valf V1 için sorun giderme
733 Alert (Uyarı) Solenoid error V4 (Solenoid hatası V4) Tüm modeller konsolundaki V4 - V12 solenoid valfleri için sorun giderme
734 Alert (Uyarı) Solenoid error V5 (Solenoid hatası V5) Tüm modeller
735 Alert (Uyarı) Solenoid error V6 (Solenoid hatası V6) Tüm modeller
736 Alert (Uyarı) Solenoid error V7 (Solenoid hatası V7) Tüm modeller
737 Alert (Uyarı) Solenoid error V8 (Solenoid hatası V8) Tüm modeller
738 Alert (Uyarı) Solenoid error V9 (Solenoid hatası V9) Tüm modeller
739 Alert (Uyarı) Solenoid error V10 (Solenoid hatası V10) Tüm modeller
740 Alert (Uyarı) Solenoid error V11 (Solenoid hatası V11) Tüm modeller
741 Alert (Uyarı) Solenoid error V12 (Solenoid hatası V12) Tüm modeller
742 Alert (Uyarı) Mix I2C1 Alert (Karıştırma I2C1 Uyarısı) Tüm modeller Gaz karışımı iletişim hataları için sorun giderme
743 Alert (Uyarı) Mix I2C2 Alert (Karıştırma I2C2 Uyarısı) Tüm modeller
744 Alert (Uyarı) Düşük Hız–MagFan 1 Tüm modeller Düşük fan hızları için sorun giderme - MAGFAN
745 Alert (Uyarı) Düşük Hız–MagFan 2 Tüm modeller
746 Alert (Uyarı) Düşük Hız–MagFan 3 XPR460
747 Alert (Uyarı) Düşük Hız–CabFan 1 XPR460 Düşük fan hızları için sorun giderme - CAB FAN 1
748 Alert (Uyarı) Düşük Hız–HxFan 1 Tüm modeller Düşük fan hızları için sorun giderme - HXFAN
749 Alert (Uyarı) Düşük Hız–HxFan 2 XPR300, XPR460
750 Alert (Uyarı) Düşük Hız–CtrlFan 1 XPR170, XPR300 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
751 Alert (Uyarı) Düşük Hız–CtrlFan 2 XPR170, XPR300 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
752 Hata Faz Hatası–Ch1 Tüm modeller Chopper'larda faz hataları için sorun giderme
753 Hata Faz Hatası–Ch2 XPR300, XPR460
754 Hata Faz Hatası–Ch3 XPR460
755 Alert (Uyarı) Düşük seviye-Soğutma sıvısı Tüm modeller
Soğutma sıvısı haznesini soğutma sıvısı ile doldurun. Bkz. Kesme sistemini soğutma sıvısı ile doldurun.
  • XPR eylem: Yok
756 Bilgi Leak test results (Sızıntı testi sonuçları) Tüm modeller Gaz sızıntısı testi yapın
757 Hata DC çalışması sınırı aşıyor Tüm modeller
XPR aygıt yazılımının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. İndirmek için www.hypertherm.com’dan Xnet’e giriş yapabilirsiniz. Kod görünmeye devam ederse, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
758 Alert (Uyarı) Main 24V dip (Ana 24V dip) Tüm modeller
  • XPR eylem: Yok
759 Alert (Uyarı) GCC 24V bus düşük Tüm modeller
763 Alert (Uyarı) Coolant solenoid fault (Soğutma sıvısı solenoid arızası) XPR170, XPR300 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
764 Alert (Uyarı) Main contactor fault (Ana kontaktör arızası) Tüm modeller Ana kontaktör arızası için sorun giderme
765 Alert (Uyarı) Inrush contactor fault (Ani akım kontaktör arızası) XPR300, XPR460 Ani akım kontaktörü arızası için sorun giderme
766 Alert (Uyarı) Pump enable fault (Pompa açma arızası) Tüm modeller Pompa etkinleştirme arızası veya uzaktan röle arızası için sorun giderme
767 Alert (Uyarı) Remote relay fault (Uzaktan röle arızası) Tüm modeller
768 Alert (Uyarı) Gas inlet - O2 Line A (Gaz girişi - Oksijen Hat A) Tüm modeller Gaz giriş basıncı arızaları için sorun giderme
769 Alert (Uyarı) Gas Inlet - Argon Line B (Gaz Girişi - Argon Hat B) Tüm modeller
770 Alert (Uyarı) Gas Inlet - N2 Line B (Gaz Girişi - Azot Hat B) Tüm modeller
771 Alert (Uyarı) Gas Inlet - Air Line A (Gaz Girişi - Hava Hat A) Tüm modeller Gaz giriş basıncı arızaları için sorun giderme
772 Alert (Uyarı) High Inlet- Line A (Yüksek Giriş - Hat A) Tüm modeller
Hava veya O2 giriş basıncını azalt.
773 Bilgi System reverted to VWI (Sistem VWI’ya geri çevrildi) XPR460
Bu kod, sistem bir hata durumunun sonucu olarak bir OptiMix sisteminden bir VWI sistemine geçtiğinde oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
774 Alert (Uyarı) P5 >= P2 Tüm modeller
Hava giriş basıncını yükseltin.
775 Alert (Uyarı) Node update (Nod güncellemesi) Tüm modeller
Bkz. XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (XPR Aygıt Yazılımı Güncellemeleri Saha Servis Bülteni) (809820).
  • XPR eylem: Yok
776 Alert (Uyarı) Wifi reset (Wi-Fi reseti) Tüm modeller
Kablosuz modül sıfırlandı. Plazma kesme sistemine kablosuz bağlantı sayısını azaltın.
  • XPR eylem: Yok
777 Alert (Uyarı) Pilot relay fault (Pilot röle arızası) Tüm modeller Pilot röle arızası için sorun giderme
778 Alert (Uyarı) Hv relay fault (Yüksek gerilim röle arızası) XPR170, XPR300 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
779 Hata Ch1 15V bus (Chopper 1 15 V bus) Tüm modeller Yüksek veya düşük chopper gerilimi için sorun giderme
780 Hata Ch2 15V bus (Chopper 2 15 V bus) XPR300, XPR460
781 Hata Ch3 15V bus (Chopper 3 15 V bus) XPR460
782 Alert (Uyarı) Düşük psi–P2 Tüm modeller
  • XPR eylem: Yok
784 Hata Ana 24V yüksek Tüm modeller 24V güç kaynağındaki yüksek voltaj için sorun giderme
785 Alert (Uyarı) Soğutucu Fan1 Takometre XPR460
Bu kodlar, bir fan takometresi için geri besleme minimumdan az olduğunda oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
786 Alert (Uyarı) Soğutucu Fan2 Takometre XPR460
787 Alert (Uyarı) Soğutucu Fan3 Takometre XPR460
788 Alert (Uyarı) Soğutucu Fan4 Takometre XPR460
789 Alert (Uyarı) Fieldbus hatası Tüm modeller
Bu kod, fieldbus (field bus) modülü ile iletişim sırasında bir hata olduğunda oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
790 Hata Eko modu zaman aşımı XPR460
Bu kod, sistem eko modundan çıktıktan sonra chopper'ları bulamadığında oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
791 Hata Termistör yok-Con Xfmr Tüm modeller
  • XPR eylem: Kapat
792 Hata Termistör Arızsıa-Con Xfmr Tüm modeller
  • XPR eylem: Kapat
793 Hata Aşırı sıcaklık-Con Xfmr Tüm modeller Endüktörler ve transformatörler için aşırı sıcaklık hataları için sorun giderme
794 Alert (Uyarı) No MAC found (MAC Bulunamadı) Tüm modeller
Bu kod, ana kontrol EEPROM'dan bir Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresi kullanamadığında oluşur. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
795 Alert (Uyarı) Soğutucu 24V XPR460
Bu kodu almaya devam ederseniz, 24 VDC veri yolu 20 V'tan az olduğunda bu kod oluşur, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
797 Hata arün Yazılımı Sürüm Uyuşmazlığı XPR460
XPR aygıt yazılımının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. İndirmek için www.hypertherm.com’dan Xnet’e giriş yapabilirsiniz. Bu kodu almaya devam ederseniz, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
Not:
Kesme sistemi işlemlerinin açıklamaları için bkz. Çalışma sırası
