Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
Diyagnostik kodları 500, 507, 508, 510, 602
Core™, CorePlus™, VWI™, veya OptiMix™ gaz bağlantı konsolu ile Denetleyici Alan Ağı (CAN) iletişim sorunuyla ilgili bir diyagnostik kodu alırsanız bu adımları uygulayın.
Aynı anda birden fazla CAN diyagnostik kodu CAN kablosuyla ilgili bir sorunu tanımlayabilir. Yalnızca bir kod varsa, sorunun CAN kablosundan değil kodun söylediğinden kaynaklanması daha olasıdır.
belirtiler
500 Gaz bağlantı konsolu (Core, CorePlus, VWI, veya OptiMix) CAN aracılığıyla ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamıyor. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
507 Kesme sistemine güç sağlandığında CAN ile ilgili bir sorun var. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
508 CAN Bus üzerindeki yük 10 milisaniye veya daha uzun bir süre boyunca kapasitenin üzerindedir. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
510 Ana kontrol PCB, CAN aracılığıyla gaz bağlantı konsolundan (Core, CorePlus, VWI, veya OptiMix) iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi Uzaktan açma/kapama
602 Kesme sistemine güç verildikten sonra en az 30 saniye boyunca gaz bağlantı konsolu (Core, CorePlus, VWI, veya OptiMix) kendini ana kumandaya PCB tanıtmaz. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Plazma güç kaynağı, soğutucu ve gaz bağlantı konsolu arasındaki gevşek CAN kablo bağlantılarını sıkın.
  3. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB şasisi üzerindeki gevşek bağlantıları sıkın.
  4. Kontrol PCB üzerinde D16 (+5 VDC) Işık Yayan Diyot (LED) ve D18 (+3,3 VDC) LED'nin yandığından emin olun.
    D16 ve D18 PCB için güç olduğunu gösterir. Bkz. Gaz bağlantı konsolu kontrol PCB (141375) şeması.
  5. Kontrol PCB üzerindeki D30 LED ve D31 LED saniyede bir kez yanıp söndüğünden emin olun.
    Yanıp sönen LED, PCB üzerindeki mikroişlemcinin çalıştığını gösterir.
  6. Kumanda PCB üzerindeki D24 LED ve D25 LED yanıp sönüyorsa ve 600 ve 602 diyagnostik kodlarınız varsa, aşağıdakileri yapın:
    1. Plazma güç kaynağı ile soğutucu arasındaki ve soğutucu ile gaz bağlantı konsolu arasındaki CAN kablolarının bağlı olduğundan emin olun.
    2. Gaz bağlantı konsolu ile TorchConnect™ konsolu arasındaki CAN kablosunu ayırın.
      Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
      CAN kablosunun bağlantısını kestiğinizde D24 ve D25'in yanıp sönmesi durur.
      1. Plazma güç kaynağı ile soğutucu arasında veya soğutucu ile gaz bağlantı konsolu arasında kötü bir bağlantı var. CAN kablosunu yeniden bağlayın veya gerekirse değiştirin.
      2. Gaz bağlantı konsolu kumandası PCB için küçük CAN aktarma kablosu ile gaz bağlantı konsolundaki sac panel arasında kötü bir bağlantı vardır. CAN kablosunu yeniden bağlayın veya gerekirse değiştirin.
      Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB doğru çalışıyor ancak aynı diyagnostik kodunu görmeye devam ediyorsunuz. Aşağıdaki kablolardan birinde sorun var. Bir sonraki adımla devam edin.
      • Gaz bağlantı konsolu ile TorchConnect konsolu arasındaki CAN kablosu
      • Kontrol PCB ile gaz bağlantı konsolundaki sac panel arasındaki küçük CAN aktarma kablosu
  7. Bu kabloları ayırın ve bükülmüş soketler ve pimler açısından inceleyin:
    1. Bükülmüş pimler bulursanız, bükülmüş pimleri düz hale getirin.
    2. Bükülmüş soketler veya kırık pimler bulursanız, yeni bir kablo alın.
  8. Kontrol PCB üzerindeki D24 ve D25'i tekrar inceleyin:
    D24 ve D25 yanmıyor ve yanıp sönmüyor. CAN kablolarını plazma güç kaynağına ve soğutucuya yeniden bağlayın.
    D24 yanmıyor ve D25 yanıp sönüyor.
    1. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB'i kısa devre açısından inceleyin.
    2. J16'nın 1. ve 2. pimleri arasında bir kısa devre bloğu olup olmadığına bakın.
    3. Kısa devre bloğu varsa, çıkarın ve kesme sistemini tekrar çalıştırın.
    4. J16 açıksa kontrol PCB’i değiştirin.
  9. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
