Basınç transdüseri arızaları için sorun giderme
Diyagnostik kodları 706 - 715
Diyagnostik kodları 706 - 715, TorchConnect™ konsolundaki veya gaz bağlantı konsolundaki bir basınç sensörü ile ilgili bir sorunu tanımlar.
belirtiler
706 TorchConnect Konsolunda P1 basınç sensörü bulunamadı. Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
707 TorchConnect Konsolunda P2 basınç sensörü bulunamadı.
708 TorchConnect Konsolunda P3 basınç sensörü bulunamadı.
709 TorchConnect Konsolunda P4 basınç sensörü bulunamadı.
710 TorchConnect Konsolunda P5 basınç sensörü bulunamadı.
711 TorchConnect Konsolunda P14 basınç sensörü bulunamadı.
712 Gaz bağlantı konsolundaki P6 basınç sensörü bulunamadı.
713 Gaz bağlantı konsolundaki P7 basınç sensörü bulunamadı.
714 Gaz bağlantı konsolundaki P8 basınç sensörü bulunamadı.
715 Gaz bağlantı konsolundaki P9 basınç sensörü bulunamadı.
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Gördüğünüz diyagnostik kodu için basınç transdüserini inceleyin.
    Örneğin:
    • Kod P1-TCC gösteriyorsa, 1 konsolundaki P1 basınç transdüserini inceleyin.
    • Kod P6-GCC gösteriyorsa, gaz bağlantı konsolundaki P6 basınç transdüserini inceleyin.
  3. Basınç transdüserinin doğru şekilde bağlandığından emin olun:
    • TorchConnect konsolu kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)
    • Gaz bağlantı konsolu kontrolü PCB
  4. Gevşek veya yanlış bağlantılar bulursanız basınç transdüserini doğru şekilde takın.
  5. Hasar tespit ederseniz, hasarlı olan kontrol PCB'i değiştirin.
  6. Basınç transdüserini değiştirin.
  7. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
