24V güç kaynağındaki yüksek voltaj için sorun giderme
Diyagnostik kodu 784
Diyagnostik kodu 784, 24 V dahili güç kaynağı bileşeni üzerindeki voltaj çok yüksek olduğunda ortaya çıkar.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 784 | 24 VDC bus 28 V'tan fazladır. | Tüm modeller | Kontrollü ark sönmesi | Yok |
Düzeltici eylem
- Kontrol tarafı panelini plazma güç kaynağından çıkartarak 24 VDC güç kaynağı bileşenine erişin.
- Güç kaynağının pozitif (+) ve negatif (-) terminalleri boyunca 24 VDC (±2 VDC) ölçmek için bir dijital multimetre kullanın.
- Voltaj ±2 VDC sınırından fazla veya azsa, 24 VDC güç kaynağını değiştirin.
- Güç kaynağının pozitif (+) ve negatif (-) terminalleri arasında 24 VDC (±2 VDC) varsa ve 784 diyagnostik kodu devam ediyorsa, kontrol Baskı Devre Kartı (PCB), J1 pim 1 ve pim 3 üzerinde 24 VDC (±2 VDC) olup olmadığına bakın.
- J1’in 1 ve 3 pimlerinde gerilim yoksa kırmızı ve beyaz kabloları inceleyin.
- Kablolar sağlamsa, plazma güç kaynağındaki kontrol PCB'i değiştirin.
