Endüktörler ve transformatörler için aşırı sıcaklık hataları için sorun giderme
Diyagnostik kodları 580 - 586, 589, 793
Bu aşırı sıcaklık diyagnostik kodları, plazma sistemindeki endüktörlerin veya transformatörlerin sıcaklığının izin verilen aralıktan fazla olduğunu belirler.
belirtiler
580
Aşağıdaki indüktörlerden birinin sıcaklığı 160 °C'den (320 °F) fazladır:
  • İndüktör 1 (1A)
  • İndüktör 2 (1B)
  • İndüktör 3 (2A)
  • İndüktör 4 (2B)
  • İndüktör 5 (3A)
  • İndüktör 6 (3B)
Koşullar normal olduğunda, plazma kesme sisteminin soğuması için yaklaşık 10 dakika gereklidir. Plazma sisteminin sıcaklığının düşmesi için 10 dakikadan daha fazla süre gerektiğinde aşırı sıcaklık diyagnostik kodları oluşabilir.
Yüksek ortam sıcaklığının soğutma süresi üzerinde etkisi olur.
Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi -
581
582 XPR300, XPR460
583
584 XPR460
585
586 En az 5 saniye boyunca, bir transformatörün sıcaklığı 160 °C'den (320 °F) fazladır. Tüm modeller
589 XPR460
793 En az 5 saniye boyunca, kontrol transformatörünün sıcaklığı 160 °C'den (320 °F) fazladır. XPR460
Düzeltici eylem
  1. Plazma güç kaynağının etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olun.
    Hypertherm®, yeterli havalandırma için, plazma güç kaynağı ile diğer nesneler ya da ekipman arasında en az 1 metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
  2. Plazma güç kaynağının bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığının, kesme sisteminin çalışması için izin verilen sıcaklık aralığında olduğundan emin olun.
    Plazma güç kaynağınızın etrafındaki sıcaklık, sıcaklık sınırından fazlaysa, düşük performans ve aşırı sıcaklık tanılama kodları alabilirsiniz. Bkz. Plazma güç kaynağı genel özellikleri.
  3. Tüm fanlar çalışmaya devam ederken kesme sisteminin sıcaklığının düşmesini bekleyin.Soğutma suyu - hortumu grubu
  4. Bir sonraki adıma geçmeden önce manyetiklerin ≤160 °C (320 °F) sıcaklıkta olduğundan emin olun.
  5. Plazma güç kaynağı üzerindeki harici yan paneli çıkarmadan, içindeki manyetik fanları incelemek için plazma güç kaynağı üzerindeki havalandırma makaslarına bakın.
    Manyetik fanlarını (254 mm / 10 inç) görmek için plazma güç kaynağının önündeki havalandırma kafeslerine bakın. Bu fanları görmek için harici panellerin çıkarılmasına gerek yoktur. Manyetik fanlar ön ve alt tarafa yakındır.
  6. XPR web arayüzünden, her bir manyetik fan için hızın izin verilen aralıkta olduğundan emin olun.
    Normal çalışma sırasında, fan dönüş hızının yüksek olması nedeniyle kanatları tek tek görmek zor olabilir. Bir flaş lambası kullanmadan kanatları tek tek kolayca görebiliyorsanız, dönüş hızı muhtemelen çok yavaştır.
    Fan türü İzin verilen hız aralığı
    Büyük fanlar (254 mm / 10 inç) 2.800 devir/dk.-3.400 devir/dk.
    Küçük fanlar (120 mm / 4,7 inç) 5.600 devir/dk.-6.400 devir/dk.
  7. Fanların hızı izin verilen aralıktan düşükse, kesme sisteminden elektrik gücünü kesin.
  8. Ön paneli plazma güç kaynağından çıkarın.
  9. Engel, döküntü ya da toz bulursanız, fanlardaki ve manyetik alandaki engel, döküntü ya da tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın.
    Manyetik alan büyük miktarlarda toz veya döküntü toplayabilir. Bu alanı temizlemek için genellikle birden fazla basınçlı hava kullanımı gerekir. Havadaki partiküllerden ve döküntülerden korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullanın.
    Basınçlı hava kullanımı sırasında fan dönüşünü minimumda tuttuğunuzdan emin olun. Gerekirse fanı yerinde tutmak için eldiven giydiğiniz elinizi kullanabilirsiniz.
  10. Manyetik fanlarda görünür bir tıkanıklık, toz veya döküntü yoksa:
    1. Konektörü kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'ten ayırın (manyetikler için).
    2. Her bir termistör kablosunun direncini ölçmek için dijital bir multimetre ve aşağıdaki konektör-pim konumlarını kullanın:
      Termistörler manyetikler üzerindedir.
      Diyagnostik kodları Termistör konumu Termistör tellerinin/konektörün yeri 1. konektör pimi 2. konektör pimi
      580, 660, 671 İndüktör 1A PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.4 pimi 3 J1.4 pimi 4
      581, 661, 672 İndüktör 1B PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.4 pimi 5 J1.4 pimi 6
      582, 662, 673 İndüktör 2A PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.4 pimi 7 J1.4 pimi 8
      583, 663, 674 İndüktör 2B PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.2 pimi 1 J1.2 pimi 2
      584, 664, 675 İndüktör 3A PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.2 pimi 3 J1.2 pimi 4
      585, 665, 676 İndüktör 3B PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.2 pimi 5 J1.2 pimi 6
      586, 666, 677 Transformatör 1 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.4 pimi 1 J1.4 pimi 2
      589, 682 , 683 Transformatör 2 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.25 pimi 1 J1.25 pimi 2
      791, 792, 793 Kontrol trafosu PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.25 pimi 3 J1.25 pimi 4
    3. Her bir termistör telinde Termistörler için ohmik direnç değerleri'deki minimum veya maksimum değerin dışında bir direnç değeri olup olmadığına bakın.
      Yaklaşık 25 °C'de (77 °F), yaklaşık 10.000 ohm (Ω) direnç arayın.
    4. Ölçtüğünüz her direnç değeri için aşağıdakileri yapın:
      Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
      Ohmik direnç Termistörler için ohmik direnç değerleri'deki minimum veya maksimum değerin dışındadır. Bir kablolama hatası olup olmadığına bakın. Termistör değişiminin gerekli olup olmadığına karar vermek için, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
      Direnç değeri yaklaşık 0 ohm'dur (Ω).
      1. Her bir termistör ile konnektör pimleri arasındaki kablolamayı inceleyin.
      2. Teller arasında ya da toprakla kısa devre olup olmadığına bakın.
      Termistörün kontrol PCB ile bağlantısı kesildiğinde termistör direnci izin verilen aralıktadır ve termistör kontrol PCB'ye yeniden bağlandığında kod devam eder. Kontrol PCB'in değiştirilmesinin gerekli olup olmadığına karar vermek için, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün. Bkz. Plazma güç kaynağı kontrol PCB (141545) şeması.
  11. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
