Akım sensörü arızaları için sorun giderme
Diyagnostik kodu 631
Diyagnostik kodu 631, akım sensöründeki olası sorunlar nedeniyle oluşabilir. Belirtilen bağlantıları kontrol edin. Bazı durumlarda Giriş/Çıkış (G/Ç) Baskı Devre Kartı (PCB)'in (PCB 5) değiştirilmesi gerekebilir.
belirtiler
631 Plazma kesme sistemi Başlama için Bekleme durumundayken çalışma kablosundaki akım 5 A'den fazladır. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. PCB 1 (plazma güç kaynağındaki kontrol PCB) üzerindeki J1.8'i ve PCB 5 (plazma güç kaynağındaki G/Ç PCB) üzerindeki G/Ç panelinde bulunan çalışma kablosu sensörünü hasar ve gevşek bağlantılar açısından inceleyin.
  3. Bağlantılar iyiyse ve kod devam ediyorsa, G/Ç PCB'i değiştirin.
  4. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
