OptiMix konsollardaki karıştırma modülleri için CAN iletişim sorun giderme
Diyagnostik kodları 501, 507, 508, 511
Bir OptiMix™ gaz bağlantı konsolundaki karıştırma modülüyle Denetleyici Alan Ağı (CAN) iletişim sorunlarıyla ilgili bir diyagnostik kodu alırsanız bu adımları uygulayın.
Aynı anda birden fazla CAN diyagnostik kodu CAN kablosuyla ilgili bir sorunu tanımlayabilir. Yalnızca bir kod varsa, sorunun CAN kablosundan değil kodun söylediğinden kaynaklanması daha olasıdır.
belirtiler
501 OptiMix gaz bağlantı konsolu, CAN aracılığıyla ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamıyor. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
507 Kesme sistemine güç sağlandığında CAN ile ilgili bir sorun var. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
508 CAN Bus üzerindeki yük 10 milisaniye veya daha uzun bir süre boyunca kapasitenin üzerindedir. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
511 Ana kontrol PCB, CAN aracılığıyla gaz bağlantı konsolunun miks modülünden iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Plazma güç kaynağı, soğutucu ve gaz bağlantı konsolu arasındaki gevşek CAN kablo bağlantılarını sıkın.
  3. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB şasisi üzerindeki gevşek bağlantıları sıkın.
  4. Kontrol PCB üzerinde D16 (+5 VDC) Işık Yayan Diyot (LED) ve D18 (+3,3 VDC) LED'nin yandığından emin olun.
    D16 ve D18 PCB için güç olduğunu gösterir. Bkz. Gaz bağlantı konsolu kontrol PCB (141375) şeması.
  5. Kontrol PCB üzerindeki D30 LED ve D31 LED saniyede bir kez yanıp söndüğünden emin olun.
    Yanıp sönen LED, PCB üzerindeki mikroişlemcinin çalıştığını gösterir.
  6. Kumanda PCB üzerindeki D24 LED ve D25 LEDyanıp sönüyorsa ve 600 ve 602 diyagnostik kodlarınız varsa, aşağıdakileri yapın:
    1. Plazma güç kaynağı ile soğutucu arasındaki ve soğutucu ile gaz bağlantı konsolu arasındaki CAN kablolarının bağlı olduğundan emin olun.
    2. Kontrol PCB ile OptiMixkonsolundaki mikser arasındaki CAN kablosunu ayırın.
    3. Kablo çıkarıldığında, D24 ve D25'in yanıp sönmesi duruyor mu? SeçenekTanımlama
      Evet ise...
      • CAN kablosunda hasar var. Her bir konektörde süreklilik olduğundan emin olmak için bir ohm metre kullanın. Her bir pimi CAN konnektörleriyle aynı sırada ölçün. Örneğin, görüntüde, A konektöründeki pim 1, B konektöründeki pim 1 ile aynı hizadadır. Süreklilik yoksa kabloyu değiştirin.
        Kablo uçlarındaki hizalanmış pim konumlarını gösteren bir kablosunun A ucu ve B ucu.
      • Plazma güç kaynağı ile soğutucu arasında veya soğutucu ile gaz bağlantı konsolu arasında kötü bir bağlantı var. CAN kablosunu yeniden bağlayın veya gerekirse değiştirin.
      • Gaz bağlantı konsolu kumandası PCB için küçük CAN aktarma kablosu ile gaz bağlantı konsolundaki sac panel arasında kötü bir bağlantı vardır. CAN kablosunu yeniden bağlayın veya gerekirse değiştirin.
      Hayır ise... Bir sonraki adımla devam edin.
  7. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB doğru çalışıyorsa ancak aynı diyagnostik kodunu görmeye devam ediyorsanız aşağıdakileri yapın:
    1. Kontrol PCB ile karıştırıcı arasındaki CAN kablosunu değiştirin.
    2. Gaz bağlantı konsolu ile TorchConnect™ konsolu arasındaki CAN kablosunu ayırın.
    3. Kablo çıkarılmış durumdayken aşağıdakileri kontrol edin:
      • Mikser üzerindeki her bir yeşilin LED doğru çalıştığından emin olun.
      • XPR web arayüzünde veya Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) ekranda kesme sisteminin bir OptiMix gaz bağlantı konsolu ile donatıldığının gösterildiğinden emin olun.
  8. Kontrol PCB üzerindeki D24 ve D25'i tekrar inceleyin:
    Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
    D24 ve D25 yanmıyor ve yanıp sönmüyor. CAN kablolarını plazma güç kaynağına ve soğutucuya yeniden bağlayın.
    D24 yanmıyor ve D25 yanıp sönüyor.
    1. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB'i kısa devre açısından inceleyin.
    2. J16'nın 1. ve 2. pimleri arasında bir kısa devre bloğu olup olmadığına bakın.
    3. Kısa devre bloğu varsa, çıkarın ve kesme sistemini tekrar çalıştırın.
  9. OptiMix konsolundaki mikser PCB üzerindeki yeşil LED'i inceleyin:
    Yeşil LED saniyede bir kez yanıp sönüyor ve sarı 2 titriyor. Hiçbir işlem yapmaya gerek yoktur. Bu doğru işlemdir. Kesme sistemi kullanıma hazırdır.
    Yeşil LED saniyede bir kez yanıp sönüyor ve sarı LED yanmıyor.
    1. Kontrol PCB ile mikser arasındaki CAN kablosunu kontrol edin.
    2. Bükülmüş veya kırılmış pimler olup olmadığına bakın.
    3. Tüm bağlantıların tamamen sıkıldığından emin olun.
    Yeşil LED saniyede bir kez yanıp sönüyor ve kırmız LED yanıyor ve titremiyor. Konsol OptiMix'deki mikserde olası bir sorun var. Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm® Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin.
    Mikser PCB'de, arka arkaya hizalanmış yeşil LED, sarı LED ve kırmızı LED'ü arayın.
  10. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
