TorchConnect konsolunda koruyucu gaz giriş basıncı için sorun giderme
Diyagnostik kodları 702 - 705
Diyagnostik kodları 702 - 705 oluştuğunda, TorchConnect™ konsolunun içindeki giriş basıncı ile ilgili sorunları gidermek için bu sorun giderme prosedürünü uygulayın. Gaz giriş basınçlarının izin verilen aralıkta olduğundan emin olun ve hortumları ve bağlantı parçalarını hasar veya bükülme açısından inceleyin.
belirtiler
702 En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki nitrojen (N2) giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) düşük veya 8,61 bar'dan (125 psi) yüksektir. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
703 En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki oksijen (O2) giriş gazı basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 8,61 bar'dan (125 psi) fazladır.
704 En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki hava giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 8,61 bar'dan (125 psi) fazladır.
705 En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki argon (Ar) giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 8,61 bar'dan (125 psi) fazladır.
Düzeltici eylem
  1. TorchConnect konsolunun içindeki giriş basıncını belirlemek için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) ekranına veya XPR web arayüzüne bakın.
    Bakılacaklar:
    • Kod 702 için N2 giriş basıncı (P4)
    • Kod 703 için O2 giriş basıncı (P4).
    • Kod 704 için hava giriş basıncı (P4).
    • Kod 705 için Ar giriş basıncı (P4)
  2. TorchConnect konsolu içindeki gaz giriş basınçlarının konsoluna izin verilen giriş basınçları'de belirtilen izin verilen aralıkta olduğundan emin olun.
  3. Regülatörleri kullanarak giriş basıncı artırın veya azaltın.
  4. Basınç çok düşük kalmaya devam ederse, gaz hortumlarını ve gaz giriş bağlantılarını aşağıdakiler açısından inceleyin:
    • Akışı azaltabilecek hasar veya bükülmeler
    • Basıncı düşürebilecek sızıntılar
  5. Hasar veya kıvrılma bulursanız hortumları değiştirin.
  6. Hortumlardaki düzeltebileceğiniz kıvrılmaları düzeltin.
  7. Hasar görmüş bağlantı parçalarını değiştirin.
  8. Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
  9. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
