Düşük fan hızları için sorun giderme - CAB FAN 1
Diyagnostik kodları 747 ve 750
Diyagnostik kodları 747 ve 750, CAB FAN 1 fanı düşük performans gösterdiğinde ortaya çıkar.
belirtiler
747 CAB FAN 1 için fan hızı kabul edilebilir minimum Dakikada Devir Sayısı (RPM) değerinden düşük. XPR460 Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
750 CAB FAN 1 için fan hızı kabul edilebilir minimum RPM değerinden düşük. XPR170, XPR300
Düzeltici eylem
  1. Plazma güç kaynağındaki CAB FAN 1'in yerini belirlemek için Fan diyagnostik kodları şeması'i kullanın.
  2. Aşağıdaki fan bağlantılarının iyi olduğundan emin olun ve varsa gevşek bağlantıları sıkın:
    • Fan konektörü
    • Fan güç dağıtımı Baskı Devre Kartı (PCB) üzerindeki J7'ye giden kablolar
    • Kontrol PCB üzerindeki J7'ye giden kablo tesisatı
  3. Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
  4. 48 VDC güç kaynağı çıkışını inceleyin.
  5. Güç çıkışı doğru değilse, 48 VDC güç kaynağını değiştirin.
  6. Herhangi bir gevşek bağlantı bulamazsanız ve 48 VDC güç kaynağı iyi durumdaysa, fanı değiştirin.
