OptiMix sistemleri için TorchConnect konsolunda proses gazı giriş basıncı arızaları için sorun giderme
Diyagnostik kodları 702, 705, 769 ve 770
702, 705, 769 ve 770 diyagnostik kodları proses gazı giriş basıncıyla ilgili bir sorunu tanımlar. Proses gazı giriş basıncının kesim kalitesi, kesim hızı ve sarf malzemesi ömrü üzerinde etkisi vardır.
OptiMix™ gaz bağlantı konsolu içindeki nitrojen (N2) ve Argon (Ar) gaz regülatörleri, regülatörler gaz bağlantı konsoluna takılmadan önce Hypertherm®değerine ayarlanır. Regülatörler, gaz akarken girişte 7,9 bar - 8,6 bar (115 psi - 125 psi) ve çıkışta 6,9 bar (100 psi) olacak şekilde dinamik bir durumda ayarlanır. Aşağı yönde 1,6 mm (0,063 inç) orifis her iki regülatör ayar konfigürasyonunun bir parçasıdır.
Aşağıdaki koşullar meydana gelirse regülatörleri ayarlamak gerekebilir:
  • N2 muhafaza girişi (P4) basıncı 7,5 bar'dan (110 psi) fazla veya 6,2 bar'dan (90 psi) azdır.
  • Ar muhafaza girişi (P4) basıncı 7,5 bar'dan (110 psi) fazla veya 6,2 bar'dan (90 psi) azdır.
belirtiler
702 En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect™ konsolundaki nitrojen (N2) giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) düşük veya 8,61 bar'dan (125 psi) yüksektir. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
705 En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki argon (Ar) giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 8,61 bar'dan (125 psi) fazladır.
769 B Hattı Argon giriş basıncı (P1) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 8,62 bar'dan (125 psi) fazla.
770 Hat B N2 giriş basıncı (P1) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 8,62 bar'dan (125 psi) fazla.
N2 regülatörünü ayarlamak için düzeltici eylem
  1. Aşağıdaki sarf malzemesi setlerinden birini takın:
    • 460A O2/Hava
    • 460 A Mix/N2
    • 300A O2/Hava
    • 300 A N2/N2
    • 300 A Mix/N2
    • 170A O2/Hava
    • 170 A N2/N2
    • 170 A Mix/N2
  2. Aşağıdaki işlemlerden birini seçmek için XPR web arayüzünü kullanın:
    • 300 A N2/N2 alüminyum veya paslanmaz çelik için 2100
    • 170 A N2/N2 alüminyum veya paslanmaz çelik için 2057
  3. Gaz bağlantı konsolunun kapağını çıkarın.
  4. Turuncu gösterge görünene kadar N2 regülatör düğmesini yukarı çekin.
    Gaz bağlantı konsolundaki N2 ve Ar regülatör düğmelerini gösteren şema.
    1 Azot (N2) regülatör düğmesi
    2 Argon (Ar) regülatör düğmesi
  5. Git Gaz Sistemi XPR web arayüzünde.
  6. TEST PREFLOW (TEST ÖNCESİ AKIŞ) öğesini seçin.
  7. Gaz akarken, web arayüzündeki muhafaza giriş sensörü (P4) 6,9 bar (100 psi) olana kadar regülatörü ayarlayın.
    Gaz bağlantı konsolundaki N2 regülatörü N2 muhafaza hattına çok yüksek bir basınca ayarlandığında karıştırıcı N2 hattındaki akış hızlarında salınımlar meydana gelebilir. Basınç salınımlarını azaltmak için bu regülatörün basınç çıkışını azaltın.
Ar regülatörünü ayarlamak için düzeltici eylem
    • 460A O2/Hava
    • 300A O2/Hava
    • 170A O2/Hava
    • 2074 Mix/N2 (Ar delme desteği) paslanmaz çelik ve alüminyum için
    • O2/N2 siyah sac için 1205
    • O2/Hava (Ar delme yardımcısı) siyah sac için 1157
  3. OptiMix gaz bağlantı konsolunun kapağını çıkarın.a
  4. Turuncu gösterge görünene kadar Ar regülatör düğmesini yukarı çekin.
  6. TEST PIERCEFLOW (DELME GAZI AKIŞI) öğesini seçin.
