Konsol sıfırlama mesajı için sorun giderme
Diyagnostik kodu 691
Diyagnostik kodu 691, konsol bir konsol sıfırlama mesajı aldığında oluşur.
belirtiler
691 Plazma kesme sistemine güç sağlandıktan sonra ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) bir konsol sıfırlama mesajı alır. Tüm modeller Kapat
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminin topraklamasını inceleyin.
    Yüksek frekans Elektromanyetik Girişim (EMI) (gürültü olarak da bilinir) Denetleyici Alan Ağı (CAN) düğümünü sıfırlayabilir.
  2. Gaz bağlantı konsolundaki ve TorchConnect konsolundaki yeşil güç göstergesinin Işık Yayan Diyot (LED) yandığından emin olun.
  3. Bir LED yanmıyorsa, güç dağıtımı PCB inceleyin ve aşağıdakileri arayın:
    • Gevşek ve kötü bağlanmış konektörler ve CAN kablolar
    • 120 V'luk işaretler (D1 LED yanar)
  4. D1 yanıyorsa, plazma güç kaynağı kontrol PCB'i inceleyin.
  5. Uzaktan açma-kapama anahtarının AÇIK konumda (etkin) olduğundan ve D89 LED'in yandığından emin olun.
    Gerekirse, uzaktan açma-kapama düğmesini KAPALI konumuna ve ardından tekrar AÇIK konumuna getirin.
  6. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
    Hata için kayıt kimliğine sahip olduğunuzdan emin olun.
