Hidrojen, argon veya nitrojen için düşük giriş basıncı sorun giderme
Diyagnostik kodları 695 - 697
Diyagnostik kodları 695 - 697, gaz bağlantı konsolu karıştırma modülündeki gaz giriş basıncı izin verilen aralıktan daha düşük olduğu için oluşur. Regülatördeki besleme gazı ayarlarının doğru olup olmadığını anlamak için test kesme akışı ve test ön akışı sırasında gaz giriş basıncını kontrol edin. Ayrıca gaz hortumlarını ve bağlantı parçalarını da inceleyin.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 695 | Gaz bağlantı konsolundaki (sadece OptiMix™ için) karıştırma modülü için hidrojen (H2) giriş basıncı (P10) 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) değerinden düşüktür. | Tüm modeller | Yok |
| 696 | Gaz bağlantı konsolundaki (sadece OptiMix için) karıştırma modülü için argon (Ar) giriş basıncı (P11) 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) değerinden düşüktür. | |||
| 697 | Gaz bağlantı konsolundaki (sadece OptiMix için ) karıştırma modülü için nitrojen (N2) giriş basıncı (P12) 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) değerinden düşüktür. |
