Çalıştırma anahtarı arızaları için sorun giderme
Diyagnostik kodları 570, 571, 574 - 577
Diyagnostik kodları 570 - 577, plazma güç kaynağındaki kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) (PCB 1) üzerindeki Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC), PCB, ayrı kablo veya D50 Işık Yayan Diyot (LED) ile ilgili sorunları tanımlayabilir.
belirtiler
570 Plazma Çalıştırma düğmesi, kesim sistemi Güç Açma durumuna geçmeden önce AÇIK konumundadır. Tüm modeller Yok
  • İşlemi başlat
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
571 Plazma Çalıştırma şalteri, kesim sistemi Başlama için Bekleme durumuna geçmeden önce AÇIK konumdadır.
574 Plazma Çalıştırma anahtarı, Ön Akış/Şarj DC durumu sırasında KAPALI konumdadır. Tüm modeller Döngü sonu
  • İşlemi başlat
  • İşlemi Ayarlama
575 Plazma Başlatma anahtarı, Ateşleme durumu sırasında KAPALI konumdadır.
576 Plazma Başlatma anahtarı, Pilot Ark durumu sırasında KAPALI konumdadır.
577 Plazma Başlatma anahtarı, kontrollü ark oluşumu durumu sırasında KAPALI konumdadır.
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminin durumunun doğru olduğundan emin olmak ve bir kesme sırasının etkin olmadığından emin olmak için CNC veya XPR web arayüzünü kullanın.
  2. Kesme sisteminden gücü kesin.
  3. Plazma güç kaynağından kontrol tarafındaki panelini çıkartın.
  4. Kesme sistemine güç verin.
  5. Kesme sistemine güç verdikten sonra kod devam ederse, plazma güç kaynağındaki kontrol PCB (PCB 1) üzerindeki D50 LED'in yanıp yanmadığını inceleyin.
    Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
    D50 yanmıyor. CNC ile ilgili bir sorun var. Sorun giderme önerileri için CNC'inizin kullanım kılavuzuna bakın.
    D50 yanıyor.
    1. Kesme sisteminden gücü kesin.
    2. Plazma güç kaynağının arkasında J14’ten konektörü çıkartın.
    3. Kesme sistemine güç verin.
    4. Bir sonraki adımla devam edin.
  6. Yanık kalıp kalmadığını bulmak için PCB 1 üzerindeki D50'yi tekrar inceleyin:
    Ayrık kablo bağlı değilken D50 yanar.
    1. PCB'i toz veya diğer kirleticiler açısından inceleyin.
    2. Varsa toz, döküntü veya engelleri temizlemek için basınçlı hava kullanın.
    3. Ayrık kablo çıkarıldığında D50 yanmaya devam ediyorsa, PCB'de bir sorun var demektir. Kesme makinesi tedarikçinizle görüşün.
    D50 yanmıyor.
    1. Ayrık kabloda görünür bir hasar yoksa, kabloyu PCB 1'den ayırın.
    2. J14'ün 3. pimi ile 4. pimi arasında açık devre olup olmadığına bakın.
    3. Kablo sağlamsa, CNC çıkışının KAPALI olarak ayarlandığından emin olun.
    4. Bir kısa devre varsa, ayrı kablonun kısa devre yapmadığından ve CNC başlatma sinyali çıkışının KAPALI olarak ayarlandığından emin olun. Kapalı bir devre, CNC'in plazma başlatma sinyali gönderdiğinin veya ayrık kablonun hasar gördüğünün bir göstergesi olabilir.
    Diyagnostik kodu kaybolur, ancak ayrık kablo bağlı değilken D50 yanmaz.
    1. Hat boyunca kısa devre olup olmadığına bakın.
    2. Bozuk röle olup olmadığına bakın.
    3. Gevşek bağlantı olup olmadığına bakın.
    4. Ayrık kabloyu inceleyin ve hasar varsa değiştirin. Bkz. Ayrık CNC arayüz kabloları.
  7. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
