Düşük su giriş basıncı için sorun giderme
Diyagnostik kodu 701
Diyagnostik kodu 701, gaz bağlantı konsolundaki su giriş basıncı izin verilen aralıktan düşük olduğu için oluşur. Basınçları kontrol edin, su hortumlarını ve bağlantı parçalarını inceleyin ve muhafaza suyu kalitesinin iyi olduğundan emin olun.
belirtiler
701 Gaz bağlantı konsolundaki (sadece VWI™ veya OptiMix™ için) su (H2O) giriş basıncı (P8) 2,07 bar'dan (30 psi) düşük. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Test kesme akışı ve test ön akışı sırasında, gaz bağlantı konsolundaki su giriş basıncını belirlemek için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR web arayüzüne bakın.
    Kod 701 için H2O giriş basıncına (P8) bakın.
  2. Gaz bağlantı konsolunun içindeki gaz giriş basınçlarının Gaz bağlantı konsollarına izin verilen giriş basınçları'de belirtildiği gibi yeterli olduğundan emin olun.
  3. Su giriş basıncının en az 2,07 bar (40 psi) olduğundan emin olun.
  4. Su akarken ve ölçtüğünüz basınç izin verilen aralıkta değilken, gerekirse basıncı artırmak için regülatörleri kullanın.
    Önerilen basınç değerlerini aşmayın.
    Resimde gaz bağlantı konsolunda vurgulanan su regülatörü gösterilmektedir.
  5. Basınç çok düşük kalmaya devam ederse, gaz hortumlarını ve gaz giriş bağlantılarını aşağıdakiler açısından inceleyin:
    • Akışı kısıtlayabilecek hasar veya bükülmeler
    • Basıncı düşürebilecek sızıntılar
  6. Hasar veya kıvrılma bulursanız hortumları değiştirin.
  7. Düzeltilebilecek bükülmeler bulursanız hortumları farklı bir konuma getirin.
  8. Hasar görmüş bağlantı parçalarını değiştirin.
  9. Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
  10. Muhafaza suyu kalitesinin iyi olduğundan emin olun.
    Kötü kalite muhafaza su regülatörü üzerinde kötü bir etkiye sahip olabilir. Düşük giriş basıncı için diyagnostik kodlarına neden olabilir. Bkz. Muhafaza suyu gereksinimleri ( ve ).
  11. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
