Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
Diyagnostik kodları 504 - 508, 514 - 516, 601, 604, 606
Bir chopper ile Denetleyici Alan Ağı (CAN) iletişim sorunlarıyla ilgili bir diyagnostik kodu alırsanız bu adımları uygulayın.
Aynı anda birden fazla CAN diyagnostik kodu CAN kablosuyla ilgili bir sorunu tanımlayabilir. Yalnızca bir kod varsa, sorunun CAN kablosundan değil kodun söylediğinden kaynaklanması daha olasıdır.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 504 | Chopper 1, CAN aracılığıyla ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'ten iletişim (en az saniyede bir kez) alamaz. | Tüm modeller | Kapat | Uzaktan açma/kapama |
| 505 | Chopper 2, CAN aracılığıyla ana kontrol PCB'ten iletişim (en az saniyede bir kez) alamaz. | XPR300™, XPR460™ | Kapat | Uzaktan açma/kapama |
| 506 | Chopper 3, CAN aracılığıyla ana kontrol PCB'ten iletişim (en az saniyede bir kez) alamaz. | XPR460 | Kapat | Uzaktan açma/kapama |
| 507 | Kesme sistemine güç sağlandığında CAN ile ilgili bir sorun var. | Tüm modeller | Yok | Uzaktan açma/kapama |
| 508 | CAN Bus üzerindeki yük 10 milisaniye veya daha uzun bir süre boyunca kapasitenin üzerindedir. | Tüm modeller | Yok | Uzaktan açma/kapama |
| 514 | Ana kontrol PCB, CAN aracılığıyla Chopper 1'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. | Tüm modeller | Yok | Uzaktan açma/kapama |
| 515 | Ana kontrol PCB, CAN aracılığıyla Chopper 2'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. | XPR300, XPR460 | Yok | Uzaktan açma/kapama |
| 516 | Ana kontrol PCB, CAN aracılığıyla Chopper 3'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. | XPR460 | Yok | Uzaktan açma/kapama |
| 601 | Kesme sistemine güç verildikten sonra en az 30 saniye boyunca Doğrayıcı 1, CAN aracılığıyla ana kumanda PCB'e kendini tanıtmaz. | Tüm modeller | Kapat | Uzaktan açma/kapama |
| 604 | Chopper 2 için indüktör termokuplları algılandı, ancak Chopper 2 algılanmadı. | XPR300, XPR460 | Yok |
| 606 | Ana kumanda, kesme sistemine güç verildikten sonra Chopper 3'ten CANiletişimi almaz. | XPR460 | Yok |
