Diyagnostik kodları 503, 507, 508, 513, 600
Bir TorchConnect™ konsoluyla Denetleyici Alan Ağı (CAN) iletişim sorunlarıyla ilgili bir diyagnostik kodu alırsanız bu adımları uygulayın.
Aynı anda birden fazla CAN diyagnostik kodu CAN kablosuyla ilgili bir sorunu tanımlayabilir. Yalnızca bir kod varsa, sorunun CAN kablosundan değil kodun söylediğinden kaynaklanması daha olasıdır.
belirtiler
| Kod |
belirtiler |
XPR® modeller |
XPR eylem |
Kod şununla iptal olur... |
| 503 |
TorchConnect konsolu, CAN aracılığıyla ana kumanda Baskı Devre Kartı (PCB)'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamıyor. |
Tüm modeller |
Kapat |
Uzaktan açma/kapama |
| 507 |
Kesme sistemine güç sağlandığında CAN ile ilgili bir sorun var. |
Tüm modeller |
Yok |
| 508 |
CAN Bus üzerindeki yük 10 milisaniye veya daha uzun bir süre boyunca kapasitenin üzerindedir. |
Tüm modeller |
Yok |
| 513 |
Ana kumanda PCB, CAN aracılığıyla TorchConnect konsolundan iletişim (saniyede en az bir kez) alamıyor. |
Tüm modeller |
Kontrollü ark sönmesi |
| 600 |
Kesme sistemine güç verildikten sonra en az 30 saniye boyunca TorchConnect konsolu CAN aracılığıyla ana kontrol PCB'ye kendini tanıtmaz. |
Tüm modeller |
Kapat |
Düzeltici eylem
Kesme sisteminden gücü kesin.
TorchConnect konsolu ile gaz bağlantı konsolu arasındaki tüm bağlantıların tamamen sıkıldığından emin olun.
D43 (+5 VDC) Işık Yayan Diyot (LED) ve D46 (+3,3 VDC) LED'nin TorchConnect konsoldaki kontrol PCB (141334) üzerinde yandığından emin olun.
Kontrol PCB üzerindeki D43 (+5 VDC) ve D46'yı (+3,3 VDC) inceleyin.
| Eğer bu durumu görürseniz... | Aşağıdaki adımları uygulayın... |
| D43 ve D46 yanmıyor. |
- PS1 için güç çıkışını dijital bir volt metre ile ölçün.
- 24 VDC çıkış yoksa, PS1'e 120 VAC girişini inceleyin.
- 120 VAC yoksa, TorchConnect konsolu ile gaz bağlantı konsolundan 120 VAC çıkış bağlantısı arasındaki güç kablosu bağlantısının tamamen sıkıldığından emin olun.
| D43 ve D46 yanar. |
- Gaz bağlantı konsolundan gelen 120 VAC çıkış kablosunun tamamen sıkıldığından emin olun.
- Aktivite LED (D88) ve Durum LED'nin (D87) saniyede bir kez yanıp söndüğünden emin olun.
- D88 ve D87 saniyede bir kez yanıp sönmüyorsa, kontrol PCB'i değiştirin. Yardım için, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
Yanıp sönen veya titreyen bir LED, kontrol PCB üzerindeki mikroişlemcinin çalıştığını gösterir. D43 ve D46 iyi durumdaysa, bir sonraki adımla devam edin.
CAN TX 1 LED (D35) ve RX 2'yi LED (D34) inceleyin:
| D34 yanıp sönmüyor. |
TorchConnect konsolu ile gaz bağlantı konsolu arasındaki CAN kablosunu yeniden bağlayın. Bağlantıları tamamen sıkın. |
| D34 yanıp sönüyor, ancak D35 yanıp sönmüyor. |
TorchConnect konsolundaki kontrol PCB'i değiştirin. Yardım için, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün. |
Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
