Chopper'lar ve soğutma sıvısı için aşırı sıcaklık hatalarında sorun giderme
Diyagnostik kodları 560 - 562, 587
Diyagnostik kodları 560 - 562 ve 587, chopper'lar veya soğutma sıvısı ile ilgili bir aşırı sıcaklık durumunu tanımlar. Sonuç şu olabilir:
  • Sistem bileşenlerinde potansiyel hasar
  • Azalan kesim kalitesi
  • Sistemin güvenli sıcaklık aralığının dışında çalışması nedeniyle güvenlik riskleri
belirtiler
560 Chopper 1 için Yalıtımlı Kapı Bipolar Transistör (IGBT) sıcaklığı 75 °C'den (167 °F) fazladır. Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi -
561 Chopper 2 için IGBT sıcaklığı 75 °C'den (167 °F) fazladır. XPR300™, XPR460™
562 Chopper 3 için IGBT sıcaklığı 75 °C'den (167 °F) fazladır. XPR460
587
XPR170™ ve XPR300: Plazma güç kaynağındaki soğutma sıvısı sıcaklığı 85 °C'den (185 °F) fazladır.
XPR460: Soğutucudaki soğutma sıvısı sıcaklığı 75 °C'den (167 °F) fazladır.
Tüm modeller
Düzeltici eylem
  1. Soğutucunun etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olun.
    Hiçbir nesnenin soğutucu fan girişlerini tıkamadığından emin olun. Soğutucuya çok yakın olan nesneler fan girişlerine çekilebilir.
    Yeterli havalandırma için Hypertherm®, soğutucu ile diğer nesneler veya ekipman arasında en az 1 metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
  2. Soğutucunun bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığının kesme sisteminin çalışması için izin verilen sıcaklık aralığında olduğundan emin olun.
    Soğutucunun etrafındaki sıcaklık, sıcaklık sınırından fazlaysa, düşük performans ve aşırı sıcaklık diyagnostik kodları alabilirsiniz.
  3. Tüm fanlar çalışmaya devam ederken kesme sisteminin sıcaklığının düşmesini bekleyin.Soğutma suyu - hortumu grubu
  4. XPR web arayüzünden, ısı eşanjörü fan hızının izin verilen aralıkta olduğundan emin olun.
    Fan türü İzin verilen hız aralığı
    Büyük fanlar (254 mm / 10 inç) 2.800 devir/dk.-3.400 devir/dk.
    Küçük fanlar (120 mm / 4,7 inç) 5.600 devir/dk.-6.400 devir/dk.
  5. Fan hızı izin verilen aralıktaysa kesme sistemindeki gücü kesin.
  6. Pompa tarafı panelini soğutucudan çıkarın.
  7. Her bir ısı eşanjörü fanında görünür bir engel, toz veya döküntü olmadığından emin olun.
    • Gerekirse bu alanı temizlemek için basınçlı hava kullanın. Havadaki partiküllerden ve döküntülerden korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullanın.
    • Basınçlı hava kullanımı sırasında fan dönüşünü minimumda tuttuğunuzdan emin olun. Gerekirse fanı yerinde tutmak için eldiven giydiğiniz elinizi kullanabilirsiniz.
    • Ayrıca panelleri soğutucuya tam olarak taktığınızdan emin olun. Yan paneller olmadığında, ısı eşanjörü boyunca hava akışı olmaz ve bu da sistemin soğumasını engeller.
  8. Termistörün direncini ölçün:
    1. Bir chopper termistörünün direncini ölçmek için, plazma güç kaynağındaki o chopper konnektörünü ayırın.
    2. Soğutma sıvısı termistörünün direncini ölçmek için, soğutma sıvısı termistörü kablolarını soğutucudaki konektörden çıkarın.
      Bu adımların uygulanması sadece termistörlerin direncinin ölçülmesini kolaylaştırır.
    3. Bu diyagnostik kodları ve konnektör pimi konumlarını kullanarak her bir termistör kablosunun direncini ölçmek için dijital bir multimetre kullanın:
      Arıza tanılama kodu Termistör konumu Termistör tellerinin/konektörün yeri Pimler
      560, 667, 678 Chopper 1 (soğuk plaka) PCB 2 (plazma güç kaynağı) J9 pimi 1 J9 pimi 2
      561, 668, 679 Chopper 2 (soğuk plaka) (sadece XPR300 ve XPR460) PCB 3 (plazma güç kaynağı) J9 pimi 1 J9 pimi 2
      562, 669, 680 Chopper 3 (soğuk plaka) (sadece XPR460) PCB 8 (plazma güç kaynağı) J9 pimi 1 J9 pimi 2
      587, 670, 681 Isı eşanjörü PCB 2 (soğutucu) J2.4 pimi 1 J2.4 pimi 2
    4. Termistörler için ohmik direnç değerleri ’de ile belirtilen minimum veya maksimum sınırın dışında kalan bir direnç değeri olup olmadığına bakın.
      Yaklaşık 25 °C'de (77 °F), yaklaşık 10.000 ohm (Ω) direnç arayın.
      85 750 1250
      95 600 1000
      105 400 800
      115 300 600
      125 200 500
      135 150 400
      145 150 250
      155 125 225
      165 100 175
    5. Ölçtüğünüz her direnç değeri için aşağıdakileri yapın:
      Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
      Direnç değeri Termistörler için ohmik direnç değerleri'teki minimum veya maksimum değerin dışındadır. Bir kablolama hatası olup olmadığına bakın. Termistör değişiminin gerekli olup olmadığına karar vermek için, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
      Direnç değeri yaklaşık 0 ohm'dur (Ω).
      1. Her bir termistör ile konnektör pimleri arasındaki kablolamayı inceleyin.
      2. Teller arasında ya da toprakla kısa devre olup olmadığına bakın.
      Direnç değeri 100 ohm'dan (Ω) fazla ve minimum direnç değerinden az.
      1. Kesme sisteminden gücü kesin.
      2. Soğutma sıvısının ≤ 75 °C (167 °F) sıcaklığa ulaşmasına izin verin.
      3. Kesme sistemine güç verin.
      4. Adım 8'in başına geri dönün.
      Direnç minimum ohmik değerden düşük olmaya devam eder veya soğutma sıvısı ≤ 75 °C (167 °F) olduktan sonra değişmez.
      • Diyagnostik kodu 560 için chopper 1'i (PCB 2) değiştirin.
      • Diyagnostik kodu 561 için chopper 2'i (PCB 3) değiştirin.
      • Diyagnostik kodu 562 için chopper 3'i (PCB 8) değiştirin.
      • Hata kodu 587 için bakır boru termistör grubunu değiştirin.
      Termistörün kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) ile bağlantısı kesildiğinde termistör direnci izin verilen aralıktadır ve termistör kontrol PCB'ye yeniden bağlandığında kod devam eder. Kontrol PCB'in değiştirilmesinin gerekli olup olmadığına karar vermek için, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
      Direnç izin verilen aralıktadır. Plazma kesme sistemini çalıştırmaya devam edebilirsiniz.
  9. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
